nie sprzedaje bo bedzie zakładany do mojego autamelon pisze:cowboy ile chchesz za kompletny przod od S2 ?
prędzej sprzedam zaciski z GTI
a dzieje sie dlatego ze tarcza lepiej odprowadza cieplo i przy hamowaniu ze 100 jak wychamuje do 30 nadal tak samo dobrze hamuje jak w momencie wciskania gazu. I po raz kolejny powtarzam przyczepnosc przyczepnosc przyczepnosc masz jej duzo to szybciej zahamujesz bo kola beda sie blokowaly przy duzo wiekszej sile nacisku klocka na tarcze. A zakladaja ceramiczne wiesz dlaczego ??? Wlasnie nie po to ze lepiej hamuja same w sobie tylko dlatego ze bardziej na cieplo sa odporne. Gwarantuje Tobie ze jak wywazysz tak samochod jak F1 bedzie on tyle samo wazyl bedzie tak samo sztywny i precyzyjny we wszystkim jak F1 zalozysz slicki i hamulce z F1 to tez tak bedziesz sie zatrzymywal - na torze ktory jest duzo bardziej przyczepny...toledo pisze:Gdyby to była taka prosta zależność to każde auto o dużych hamulcach (i na takich samych oponach) zatrzymywało by się na tej samej drodze. Tymczasem jedne ze 100na godz. potrzebują 40metrów inne 35, a takie porschaki na ceramicznych koło 30m, a formuła1 nawet gdyby ją ubrać w "cywilne" laczki to jeszcze mniej.RobeQ pisze:A wymianiajac dobre male na dobre duze hamulce dostajemy tylko i wylacznie wieksza odpornosc cieplna + przy wiekszej ilosci tloczkow wiekszy klocek i lepsze jego dociskanie - bardziej rownomierne do tarczy...
Ale są auta, które "na ciepło" nie hamują gorzej tylko tak samo lub lepiej. Weź pod uwagę, że są klocki rajdowe, które aby wydajnie hamowały muszą być rozgrzane. Więc w tym wypadku czynnik "osłabienia" hamulców na rozgrzanych kolckach można odrzucić, bo rozgrzanie powoduje lepsze hamowanie w tym wypadku.RobeQ pisze:Wlasnie nie po to ze lepiej hamuja same w sobie tylko dlatego ze bardziej na cieplo sa odporne.
Dzisas. Czytanie ze zrozumieniem sie klania... Nigdzie nie napisalem tego co starasz sie wlozyc w moje usta...toledo pisze:Ale są auta, które "na ciepło" nie hamują gorzej tylko tak samo lub lepiej. Weź pod uwagę, że są klocki rajdowe, które aby wydajnie hamowały muszą być rozgrzane. Więc w tym wypadku czynnik "osłabienia" hamulców na rozgrzanych kolckach można odrzucić, bo rozgrzanie powoduje lepsze hamowanie w tym wypadku.RobeQ pisze:Wlasnie nie po to ze lepiej hamuja same w sobie tylko dlatego ze bardziej na cieplo sa odporne.
I znowu porównując to samo auta na takich samych klockach rajdowych i oponach jeden z dwutłoczkowymi a drugi czterotłoczkowymi zaciskami wg. mnie ten drugi zatrzyma się na krótszej drodze, bo silniej klocki łapią tarczę. Oczywiście będzie miał trochę niższą temperaturę na klocku bo ma większą powierzchnię odbierania ciepła (większy zacisk) ale założmy, że obie temp. będą się mieściły w optymalnym zakresie pracy klocka.
Jeśli ktoś ma doświadczenie z zaciskami wielotłoczkowymi i potwierdza, że nie są one skuteczniejsze w hamowaniu tylko np. trudniej zagotować płyn, wolniej się klocki zużywają, itp, to niech poprawi moje rozumowanie - pozostanę wtedy na swoim zwykłym zacisku i zaoszczędze klika zet
Spoko, nie mam bardzo słabego auta, coś koło 160 kucy i w trasie zdarza się jechać dobrze powyżej tych 120, a zastanawiałem się nad zmianą zacisku bo na ostatnim przeglądzie na zegarach było koło 1900, a niektórzy mówią że mają dobrze ponad dwa (przód oczywiście). Tarcze już u mnie siedzą 280 EBC TG z klockami greenstaff, płyn niedługo zmieniam i zastanawiam się co zrobić by przekroczyć te 2000. Te 450zet gotów byłbym jeszcze wydać gdyby to polepszało hamowanie. Jeśli nie polepsza trudno, czekam jeszcze na inne opinie.RobeQ pisze:Tak wiec po raz ostatni masz wolny samochod jezdzisz w trasie 100-120 to lepiej miec sprawny seryjny hamulec niz duza wydumke z ktorej sie nie kozysta a taka wymiana to nie 5 pln tylko jak liczylem to jarzmo i zacisk 450, DOBRA tarcza 800 EBC TG albo TAROX G88 za 1100 plus mocny klocek 300 plus plyn 5.1 plus przewody z 500 plus ew. reperacja zacisku plus robocizna.
ja moge zakupić uzywke pompe od kolesia od którego kupowałem zaciski S2 za 150 PLNAdamm pisze: pompke bede swapowal przy okazji wymiany wszystkich przewodow hamulcowych i przy zmianie tylnej belki zeby 5 razy nie odpowietrzac hamulcow
co do ceny to nie jest taka mala, ja mialem zalatwiana i dodatkowo jeszcze w rozliczeniu za usluge
w IC kosztuje 470 zl bez znizek
mikoda, 424 zł komplet przód 280x22 i tył ori mk3.RobeQ pisze:A teraz pytanie z innej beczki nawiercane albo nacinane albo jedno i drugie w tarczach od g60 w normalej cenie ktos cos widzial i wie ?????
