Na biegu jałowym nierówne obroty i problem z wrzuceniem
efus
Post autor: efus » śr kwie 02, 2008 22:55
mam taki problem gdy auto odpale to nie chodzi mi równo na obrotach lecz nie zawsze tak sie dzieje raz na jakiś czas co może być tego przyczyną ?
i jeszce jedna sprawa jedynka ciężko wchodzi lecz pozostałe biegi ok swobodnie
Dzieki za pomoc!
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » śr kwie 02, 2008 22:59
co do skrzyni.to widze ze bedzie cie czekala naprawa lub wymiana....
VR6.....droga jest.....
efus
Post autor: efus » śr kwie 02, 2008 23:11
skrzynia byla wymnieniana
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » śr kwie 02, 2008 23:15
efus pisze:skrzynia byla wymnieniana
ale w dobrym stanie.?
bo ja tak mialem i wymieniac polwoli sie szykowalem.
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 23:17 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
efus
Post autor: efus » śr kwie 02, 2008 23:18
w bardzo dobrym bym powiedział bo podobno można gdzieś przy drązku zmiany biegow wyregulowac?
grzegorz1976
Post autor: grzegorz1976 » śr kwie 02, 2008 23:19
miałem podobny problem i u mnie wina leżała nie po stronie skrzyni lecz po stronie samego lewarka zmiany biegów uporałem się z tym i po sprawie więc niema paniki należy najpierw tam zajrzeć.
efus
Post autor: efus » czw kwie 03, 2008 11:58
ale jak to sprawdzic czy on nie działa poprawnie?
grzegorz1976
Post autor: grzegorz1976 » czw kwie 03, 2008 17:51
w moim przypadku wyrobiona była tulejka główna od strony skrzyni biegów to ta przez która przechodzi główny drążek łączący lewarek w kabinie z całą resztą po stronie komory silnika widać tą tulejkę przy róże wydechowej tuż nad kolumną kierowniczą, jedna osoba przełącza z 1 na 5 bieg a druga obserwuje tulejki chyba że ktoś ma bardzo długie ręce, u mnie był spory luz na boki ,z lewej na prawą już go niema i jest o.k.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 289 gości
