swiece zarowe prosze o rade
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr kwie 02, 2008 22:11
a wiec wiem ze juz bylo baaardzo duzo na temat swiec zarowych ale nie moge znalez odpowiedzi na moj problem chodzi oto czy swiece zarowe grzeja zawsze gdy silnik jest zimny bez roznicy czy to lato czy zima tzn od czego jest zalezne to ze sie grzeja
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr kwie 02, 2008 22:58
golfmaniac22 pisze:czy swiece zarowe grzeja zawsze gdy silnik jest zimny bez roznicy czy to lato czy zima tzn od czego jest zalezne to ze sie grzeja
jest to zależne od temperatury silnika i otoczenia.
a tu ciekawy temat odnośnie sterownika świec żarowych w samochodach VW i chyba rzecz warta zamontowania w naszych dieslach :
http://www.demm.mironet.pl/demm_1s4vw.pdf
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr kwie 02, 2008 23:34
fajny artykul i spoko urzadzonko ale ja jestem ciekaw czy w sytuaci gdy silnik jest zimny niebyl odpalany okolo dwoch dni a temperatura na zewnatrz jest okolo 8 stopni to czy swiece podczas rozruchu powiny sie zagrzac czy nie
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw kwie 03, 2008 00:00
swiece będą grzały aż do osiągnięcia temperatury silnika około 50-60 stopni (gdzieś w tych granicach - dokładnie nie pamiętam) mimo, iż kontrolka grzania świec zgaśnie po 1-3 sekundach.
Adamm
Post autor: Adamm » czw kwie 03, 2008 00:07
Sztomel, to chyba w zwyklym dieslu a nie TDI :P
w TDI swiece grzeja tylko i wyjacznie przy rozruchu jesli temepratura jest ponizej + 5 st
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw kwie 03, 2008 00:12
chodi ci o temperature otoczenia +5
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw kwie 03, 2008 00:44
Adamm pisze:Sztomel, to chyba w zwyklym dieslu a nie TDI
masz rację, słyszałem że dzwonią dzwony ale nie wiedziałem w którym kościele :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
