Stacyjka :-(
woytooo
Stacyjka :-(
Post autor: woytooo » pn wrz 19, 2005 16:57
Padła mi stacyjka a dokładniej jakaś kostka.Nie wiem o jaką kostke chodzi,ściągałem osłone kolumny kierowniczej i nie widać poza stacyjką żadnej kostki.Musze cos jescze ściągnąć? Z góry dziekuje za pomoc. :-)))
hanti
Post autor: hanti » pn wrz 19, 2005 17:45
nie wiem jak jeswt w mk3 ale w mk2 jest taka kosteczka z tyłu stacyjki
jest ona schowana i skręcona na 1. śrubkę
aby ją wyjąć musisz zdemontować stacyjkę
POZDRO
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
piotreq
Post autor: piotreq » pn wrz 19, 2005 18:32
W 3 niestety tak samo.
Fajna robota Cie czeka :kac:
woytooo
Post autor: woytooo » pn wrz 19, 2005 18:53
Wielkie dzięki :okej:
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn wrz 19, 2005 19:11
więc może po kolei co musi zrobic: ściągnąć osłonę pod kierownicęą, ściągnąć kierownicę, manetki kierunków i wycieraczek, potem najtrudniejsza sprawa musisz ściągnąc taki klin na wałku kierownicy, dopiero będziesz mogł ściągnąc stacyjkę i wymienić kostkę.
robiłem to niedawno, masakra....
hanti
Post autor: hanti » pn wrz 19, 2005 19:28
mi nie chciał zejść wieloklin więc wyciągnęłem cały drążek kierowniczy - to dopiero była masakra
POZDRO
b8tz
Post autor: b8tz » pn wrz 19, 2005 20:44
A powiedzcie mi co jest obiawem padnietej wlasnie kostki w stacyjce i ile taka kostka kosztuje?
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » pn wrz 19, 2005 20:56
kostka to sa groszowe sprawy, ja placilem cos kolo 20 zlotych za nowa.
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
malgosk
Post autor: malgosk » pn wrz 19, 2005 22:56
To zycze powodzenia z ta kostka za 20 zl... zaraz sie wyrobi i bedziesz mial to samo. Tu nie ma co zalowac i trzeba kupic kostke za 60 - 80 zl.
Co d objawow: ja spotkalem sie z dwoma:
1. w moim aucie przy kreceniu rozrusznikiem nie palily sie diody w liczniku (styk zaplonu byl walniety).
2. w polowce znajomego przy przekreceniu w pozycje rozruchu diody sie palily, ale rozrusznik nie krecil.
Mozna to latwo sprawdzic, po prostu trzeba poruszac w rozne strony kluczykiem w newralgicznej pozycji. Jak zalapie, to wlasnie to.
Wymiana kosztowala mnie 60 zl, bo sam nie dalem rady sciagnac wieloklina. Koles w warsztacie zdjal cala kolumne i przy pomocy imadla i sciagacza sciagna wieloklin. Tylko tak mozna dostac sie do tej kostki. Mozna tez wypiac kable z kostki i nosic 2 w kieszeni. Podczas jazdy podpinamy ja do kabli (tam jest szybkozlacze) i jedziemy na srubokret. :) :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt wrz 20, 2005 11:14
malgosk pisze:Co do objawow: ja spotkalem sie z dwoma:
3. auto zapala i od razu gasnie
4. slychac zgrzyty w okolicy kolumny przy kreceniu kluczykiem - za chwile padnie kostka..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » wt wrz 20, 2005 11:35
malgosk pisze:To zycze powodzenia z ta kostka za 20 zl... zaraz sie wyrobi i bedziesz mial to samo.
jezdze jakos z ta kostka za 20 zl z 1,5 roku i jest ok.
PozdroVWienia
malgosk
Post autor: malgosk » wt wrz 20, 2005 15:24
Ja wolałem nie ryzykować z tanią kostką. po prostu za dużo kombinacji z jej wymianą.
Co do objawów:
Masz więc trochę dłuższą listę. W tych powyższych przypadkach (3 i 4), jeżeli chodzi o diagnozę, można zrobić tak. Zainwestować w kostkę 20 zł (jak się okazuje kolega nie narzeka na tą tanią), zdjąć osłonę kolumny, odpiąć złącze z kablami, przypiąć do nowej kostki i pojeździć na niej. Jak nie będzie problemu, to masz odpowiedź. A jak będzie problem, to wiesz, że to nie kostka i trzeba szukać dalej.
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt wrz 20, 2005 16:00
ja też mam kostke za 17 zł.... a jak padnie to 2 raz sobie ją wymienię.... :hmm:
woytooo
Post autor: woytooo » wt wrz 20, 2005 19:31
wieloklin ah wieloklin...czeka mnie jutro jazda do serwisu :-)
A jak wymontowac samą kostke??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
