manetka od wycieraczek spryskiwaczy
hubertus
Post autor: hubertus » wt wrz 20, 2005 15:59
czy z mantką od spryskiwaczy jest jak ze stacyjką da się wymienić jakąś kostkę ze stykami czy całą mantkę - wyrobiła mi się skubana i na każdym wertepie koniecznie czyści mi szybę przednią ze spryskiwaczem - szyba powinna być czysta ale bez przesady nie wyrobię na płyn. jeśli ktoś to robił niech podpowie co się wymienia żebym na darno nie zdejmował kierownicy ... albo wiedział co kupić :rotfl:
maciuso
Post autor: maciuso » wt wrz 20, 2005 16:17
mozna całą wymienic a to nie sa duze pieniadze... poszukaj na allegro..
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt wrz 20, 2005 19:38
zależy czy ma z MFA czy bez :D
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
siwek
manetka
Post autor: siwek » wt wrz 20, 2005 23:32
nie można wymienić kostki - ale jeśli manetka lata to najprawdopodobniej niema tam takiej blaszki która ją przed tym powstrzymuje - manetka to koszt ok 50zł ale sprubuj ja najpierw wyjąć i zobaczyć czy jest ta blaszka bo przeważnie to się palą styki i wtedy jest do wymiany - a jeśli chodzi to może warto naprawić - ale uważaj jak będziesz rozkręcał bo ciężko wychodzą kostki z instalacji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
