Wskaźnik poziomu paliwa- problem
maniek128
Post autor: maniek128 » wt wrz 20, 2005 15:23
witam potrzebuje pomocy, mianowicie wskaźnik paliwa przy wlączonym zaplonie nie opada ponizej czerwonego pola nawet jak jest pusty zbiornik (rezerwa) przezto braklo mi paliwka a jak zalalem 10 litrow to podniosla sie ponad rezerwe tak jak bym mial z 1/3 baku ( czyli zawsze mam ponad rezerwe, a w baku pustynia) dodam ze jerzdze na gazie i boje sie o pompe.
piotr1979
Re: Wskaźnik poziomu paliwa- problem
Post autor: piotr1979 » wt wrz 20, 2005 16:31
maniek128 pisze:witam potrzebuje pomocy, mianowicie wskaźnik paliwa przy wlączonym zaplonie nie opada ponizej czerwonego pola nawet jak jest pusty zbiornik (rezerwa) przezto braklo mi paliwka a jak zalalem 10 litrow to podniosla sie ponad rezerwe tak jak bym mial z 1/3 baku ( czyli zawsze mam ponad rezerwe, a w baku pustynia) dodam ze jerzdze na gazie i boje sie o pompe.
cholera wie co jest temu wskaznikowi,ale narazie zalej wiecej zupy.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
czykryszard
Post autor: czykryszard » wt wrz 20, 2005 17:09
a nie grzebałes wczesniej przy zegarach mogłes go przestawić
szyki
Post autor: szyki » wt wrz 20, 2005 19:47
powszechnym jest, że wskaźniki paliwa w mkII to indywidualiści i każdy ma swoje życie, no ale twój przypadek to lekkie przegięcie z jego strony...
jak to jest? on dochodzi do rezerwy, nie przekracza jej i od razu kończy się paliwo, czy dochodzi do rezerwy, jeździsz jeszcze jakiś czas a on nie opada niżej?
ja bym się za bardzo tym nie przejmował, tym bardziej, że jeździsz na gazie.
zalej mu tak z 15 litrów od pustego, żeby pompa nie chodziła na sucho i jeździj spokojnie...
pozdro.
maniek128
Post autor: maniek128 » śr wrz 21, 2005 15:48
szyki pisze:jak to jest? on dochodzi do rezerwy, nie przekracza jej i od razu kończy się paliwo, czy dochodzi do rezerwy, jeździsz jeszcze jakiś czas a on nie opada niżej?
dokładnie to drugie dochodzi do rezerwy i jeszcze moge jezdzic tylko niewiadomo jak dlugo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
