Jak wymienic czujnik ABS?
chlopaki czy jest mozliwe samemu wymienic czujnik abs tylni z linka?i na co szczegolnie uwazac przy wymianie.oby nic sie niestalo czujnikowi.
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 13:41 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz1976
nie jest to takie trudne wymieniałem sam i jest wszystko o.k. szczególnie trzeba uważać przy samym wkładaniu nowego i przykręcaniu go żeby nie uszkodzić obudowy to znaczy izolacji czujnika a stary to trzeba po prostu wydrzeć. jeśli już go usuniesz musisz oczyścić gniazdo ,ten otwór żeby nowa część weszła bez oporów delikatnie a za razem pewnie przykręcić i po sprawie.powodzenia ,w razie kłopotów pisz.
- CzapCzap
Witam , oczywiscie ze mozliwe, sam zmienilem chodz nie mialem o tym zielonego pojecia.
Najgorzej to wyjac stary czujnik, ja sobie jakos podwazylem srubokretem( starego czujnika nie szkoda przeciez i tak nie dziala). Po wlozeniu nowego oczywiscie trzeba kabelek ulozyc w uchwytach co by sie nie dyndal.
Nic wiecej skomplikowanego. Poltora roku juz smigam na nowym i nie mialem dotychczas zadnych problemow z absem
CzapCzap pisze:Witam , oczywiscie ze mozliwe, sam zmienilem chodz nie mialem o tym zielonego pojecia.
i kontrolka abs samoczynnie ci zgasla?
- CzapCzap
Tak , ale nie odrazu , po przejechaniu paru kilometrowwoyasvr6 pisze:CzapCzap pisze:Witam , oczywiscie ze mozliwe, sam zmienilem chodz nie mialem o tym zielonego pojecia.
CzapCzap pisze:Tak , ale nie odrazu , po przejechaniu paru kilometrowwoyasvr6 pisze:CzapCzap pisze:Witam , oczywiscie ze mozliwe, sam zmienilem chodz nie mialem o tym zielonego pojecia.
co myslicie o tej vr6-ostce
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 23:36 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz1976
- GarageBoy
woyasvr6, nie wiem jak u Ciebie, ale tylni czujnik ABS-u jest drogi (jest on dostępny tylko w serwisie), w GTI jest końcówka owalna (koncentryczny kabel), a w sklepach tylko kwadratowa
Ja jak wziąłem się u siebie to od 2 lat bez ABS-u jeżdże. Najpierw znajdź dobry czujnik, potem zabierz się do roboty. Napisz jak znajdziesz, bo sam jestem ciekaw jak to wyjdzie
nie będę robił reklamy z linkiem ale na Allegro czujnik abs do tylnej osi zaczynają sie od 30 zł (nowe) ten przykład dotyczy hamulców bębnowych bo taki potrzebowałem ale jak zaczynałem poszukiwania to cena oryginalnego po sklepach wynosiłi po 200 zł i więcej.
co do kontrolki u mnie zgasła po przejechaniu parunastu metrów chodzi o to aby komputer ABS dostawał impulsy z czujnika
GarageBoy pisze:woyasvr6, nie wiem jak u Ciebie, ale tylni czujnik ABS-u jest drogi (jest on dostępny tylko w serwisie), w GTI jest końcówka owalna (koncentryczny kabel), a w sklepach tylko kwadratowa![]()
sam jestem ciekaw jak to wyjdzie.to link i jest tam kabel z czujnikiem.jest napisane ze do gti.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... :IT&ih=009
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 18:49 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
witam ja niedawno zmieniałem czujnik od abs (mam gti 2.0 8v tarcze tył) i dałem za niego 50zl i wyglądał identycznie jak na linku z ebay. kontrolka sama gasnie nie trzeba kasować błedów jezeli abs jest sprawny, a po swoich doswiadczeniach moge powiedziec ze najwazniejsze przy wymianie czujnika jest nie urwac sruby mocujacej czujnik bo inaczej to trzeba demontowac wszystko po kolei lozysko piaste itd. a nastepnie wiercic gwintowac, roboty jest wtedy troche ale sie udalo
<<<GTI>>>
sprzedam sterownik silnika nr 037 906 025 H
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
