ku_bi nie dosc jasno ci to napisał ?wieloklin ah wieloklin...czeka mnie jutro jazda do serwisu Smile
A jak wymontowac samą kostke??
Stacyjka :-(
- Marihuana Man
nie da się, musisz wymontować wszystko tak jak pisałemwoytooo pisze:A może da się wyjąć tą kostke bez ściągania stacyjki??
Zastanawiam się nad zrobieniem tzw.startera,dać sobie spokój z kostką i pociagnąć przewód do srodka i zamontować taki bajer.Miałbym dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i spokój że mi się to nie powtórzy. Co sądzicie o tym? Pozdrawiam...
- woytooo
No i dzieki waszym radom udało mi się tą "małą bestie" wymienić.
Nie było tak źle,trzeba pamietać zeby zaznaczyć sobie jak jest założona kierownica i wałek z wieloklinem a później to już z górki.Sama kostka jest przykręcona jedną śrubką.
Ze złożeniem nie było problemu,lekko nabiłem wałek a reszte dociągłem kierownicą.
Dzięki,pozdrawiam:-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
