dziwny odgłos z napędu
dziś pojawił mi sie dziwny hałas pochodzący gdzieś z napędu (jak na moje ucho skrzynia biegów) który przypomina głośna pracę kół zębatych. Jest to rytmiczny odgłos zmieniający się zależnie od prędkości. Słyszalny jest podczas jazdy luzem i hamowania silnikiem PRZEDE WSZYSTKIM HAMOWANIA SILNIKIEM. Nie słychać podczas przyśpieszania.
Co to może być ? i czym grozi dalsza jazda ?
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 23:39 przez seba0000, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
sprawdz olej w skrzyni , trudno coś powiedzić może głowna choinka w skrzyni
Buli fan VW
Brzmi jak wypracowana przekładnia główna.
Po pierwsze, tak jak radzi Kolega grandilodz, sprawdź poziom oleju w skrzynce.
Jeśli nie przyniesie to efektu to znaczyłoby defekt przekładni głównej. Jest to para walcowych kół zębatych. Koło napędzające jest na końcu wałka głównego skrzynki a koło napędzane razem z mechanizmem różnicowym znajduje się w wysuniętej części obudowy zespołu napędowego, z której wychodzą półosie napędowe.
Skoro odgłos słyszalny jest na wszystkich biegach, oraz podczas hamowania silnikiem wskazuje to właśnie na przekładnię główną jako że przenosi ona napęd przez cały czas ruchu pojazdu.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jeżeli to przekładnia główna to powinno słychać bardziej podczas wchodzenia w zakrętach , odradzam jeżdzenie na luzie
Buli fan VW
grandilodz pisze:Jeżeli to przekładnia główna to powinno słychać bardziej podczas wchodzenia w zakrętach , odradzam jeżdzenie na luzie
Na zakrętach będzie słychać zużyty mechanizm różnicowy; satelity, koła koronowe.
Natomiast takie objawy wskazują na zwiększony luz międzyzębny kół przekładni głównej. Problem tkwi niestety w tym, że koła zębate (ze względu na cichobieżność) są kojarzone ze sobą już w fabryce, zatem wymiana tylko kompletnego mechanizmu różnicowego lub tylko wałka głównego skrzynki nie przyniesie stuprocentowego efektu.
PozdraVWiam
PozdraVWiam!
Tak coś mi się wydaje że może to być przekładnia główna. Przypominam sobie że parę miesięcy wstecz ruszałem autem przód - tył na włączonym biegu i zgaszonym silniku , pojawiał się wtedy dość mocno słyszalny odgłos luzy międzyzębnego. Ale nie było słychać tego co w opisie. To pojawiło się nagle w ciągu dosłownie sekundy.Buli fan VW pisze:grandilodz pisze:Jeżeli to przekładnia główna to powinno słychać bardziej podczas wchodzenia w zakrętach , odradzam jeżdzenie na luzie
PozdraVWiam
Narazie będę chciał sprawdzić olej - może go zgubiłem ??? To stało sie w nocy na expresówce i od tego czasu nie zaglądałem pod auto. O grzebaniu można pomarzyć bo pogoda na podbeskidziu jest jaka jest - śnieg i zimno.
O wynikach moich podejrzeń napiszę
seba
Jako że nie chciałem tworzyć nowego postu podepnę się pod temat...
Mam podobne objawy. Słyszę dziwny dźwięk zwłaszcza jak zdejmę nogę z gazu albo przy hamowaniu, przy czym zwłaszcza jak jadę wolno. Dźwięk przypomina jakieś skrzypienie gumy lub tarcie, szorowanie, trochę jakby opona o coś ocierała, tylko nie ciągle, a w takt obrotów kół, czyli im szybciej jadę tym częstotliwość hałasu większa. Objawy nasilają się przy hamowaniu po dynamicznej jeździe, a zwłaszcza przy ostrym wchodzeniu w zakręty. Co może wydawać taki niby-gumowy dźwięk? Osłony przegubów? Bo w skrzyni chyba nie ma nic takiego?
Mam też inny dźwięk, tzn. jak jadę na 5 biegu słyszę jakieś takie "du du du du du", nieco przypomina to dźwięk helikoptera
, przy czym najbardziej w zakresie prędkości 90-120 km/h i też bardziej jak zdejmę nogę z gazu lub jak jadę stałym tempem (przy mocnym przyspieszaniu nie słychać). Objawowi temu towarzyszą lekkie drgania na kierownicy i drążku zmiany biegów, a właściwie całego samochodu. Jak myślicie, czy te dwa dźwięki mogą być wynikiem tej samej usterki?
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 00:54 przez lwlw, łącznie zmieniany 2 razy.
poza przyczyną jaką wskazał Buli fan VW może to być wina zużytego łożyska wałka wyjsciowego i mechanizmu różnicowego jak i równieżseba0000 pisze:pojawił mi sie dziwny hałas pochodzący gdzieś z napędu (jak na moje ucho skrzynia biegów) który przypomina głośna pracę kół zębatych. Jest to rytmiczny odgłos zmieniający się zależnie od prędkości. Słyszalny jest podczas jazdy luzem i hamowania silnikiem PRZEDE WSZYSTKIM HAMOWANIA SILNIKIEM. Nie słychać podczas przyśpieszania.
zużytego łożyska wałka wejściowego.seba0000 pisze:Słyszalny jest podczas jazdy luzem
tu nie chodzi o stłumienie tego dźwięku tak jak robili to posiadacze Polonezów lub 125p, że wsypywali do mechanizmu różnicowego trociny przed sprzedażą auta aby nie huczał,yanek pisze:panowie podpinam się post załozyciela tematu, jak temu dźwiękowi zaradzić? dolewka oleju? jakiś specyfik to stłumi?
problem trzeba usunąć poprzez wymianę uszkodzonego łożyska lub elementu, no chyba, że nosisz się z zamiarem sprzedaży auta - to wtedy trociny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
