Zgrzyt przy wrzucaniu wstecznego...
Witajcie!
Otóż mam taki problem!Przy wrzucaniu wstecznego zgrzyta jak przy niedociśniętym sprzęgle...(co nie wchodzi w grę).
Jak wyrzucę na luz, puszczę sprzęgło i znowu wcisnę to znowu zgrzyta natomiast jak wyrzucę na luz i nie puszczę sprzęgła to zgrzytu nie ma...
Oczywiście da się wyczuć i jak się delikatnie wrzuca to nie zgrzyta...
Co to może być i czy naprawa będzie kosztowna?
Pozdrowienia
Piotr
Pozdrowienia
Piotr
- Kuntekinte
- imp
miałem to samo w vw polo 1996 ....podciągniącie linki dało rade ...mysle ze podzespoły identyczne są to był silnik 1.4
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
U mine dzieje sie identycznie ... mianowicie zgrzyta wsteczny ale tylko wyedy, gdy samochod jest przechylony na prawa strone ... i czasami pojawiaja sie problemy z ciasno wchodzaca jedynka.
Podciagniecie linki nie wchodzi w rachube ... skrzynia jest sterowana hydraulicznie
ma ktos rozwiazanie owej zagadki?
Pozdro
Pozdro
Tymoczko Rafal
Prezess
Prezess
Wsteczny w golfie nie jest synchronizowany, wiec jak wciskasz sprzegło i wrzucasz szybko bieg to zazgrzyta bo koła zębate w skrzyni się jeszcze kręcą. Trzeba odczekać sekundę dwie i nic nie zgrzyta. Oczywiście samochód musi stać w miejscu.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
