Parująca przednia szyba w mk3
Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy lecz nie dało to rezultatów.
Przy deszczowej pogodzie lekko paruje mi przednia szyba.
Denerwuje mnie to szczególnie w czasie mijania pojazdów jadących na światłach.
Może ma ktoś jakiś pomysł aby zapobiec parowaniu szyby.
Być może to pomoże. Sprubuję, ale szyba jest dobrze umyta płynem do mycia szyb.
A tak na marginesie to się zapytam : Czy jest jeszcze jakieś urządzenie poza filtrem przeciwpyłkowym, które mogło by na to parowanie wpływać. Jak wymieniałem filtr to stary filtr był strasznie zabrudzony. Szyba jednak tak samo paruje. Może jest jakiś odpowietrznik lub coś w tum rodzaju ?
Przed filtrem przeciwpyłkowym nic nie ma. Klimy czasem nie masz??? No a nadmuch na przednią szybę Ci działa?Kbolo pisze:Być może to pomoże. Sprubuję, ale szyba jest dobrze umyta płynem do mycia szyb.
Pod dywanikami nie mam wody. Jest suchutko.
Jedna rzecz która mi teraz przyszła na myśl jest następująca:
Jak mam właczony nawiew na szybę, to na pierwszym stopniu prawie wogóle nie dmucha. Dopiero na drugim stopniu można wyczuć nadmuch. Zupełnie inaczej jest przy nawiewie do środka pojazdu. Tu już na pierwszym stopniu czuje się nadmuch, a na drugim i dalej to już wieje porządnie.
Auto nie ma klimatyzacji.
Moze patent na parowanie lustra w lazience pomoze. Posmaruj szybe mydlem, a potem dokladnie wytrzyj papierowym recznikiem. Zrob to najpierw na jednej polowie, a jak zda egzamin - na calosci.
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
konrad_72
zaparowana szyba
TO JEST NAPEWNO NO MOZE W 99% ZE TO COS Z NAGRZEWNICĄ
TAK SIE DZIEJE JAK PŁYN DOSTAJE SIE DO CIEPŁEGO POWIETRZEA SPRAWDZ TO KOSZT NOWEJ TO 120ZŁ I NIE MA TAK DUZO ROBOTY Z WUMIANA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
