Wentylator chłodnicy
blukotek
Post autor: blukotek » pt lut 15, 2008 18:20
Podczas pracy wentylatora chłodnicy silnik pojazdu nie daje się wyłączyć, po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka silnik nadal pracuje (do czasu aż termostat wyłączy wentylator).
Wygląda na to jakby wentylator/przełacznik wentylatora podtrzymywał zaplon.
Co to może być ?
Piotr
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 19:05 przez blukotek, łącznie zmieniany 2 razy.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt lut 15, 2008 18:45
blukotek pisze:Co to może być ?
nie termostat wyłącza silnik wentylatora tylko czujnik umieszczony w chłodnicy - tak ma być poniważ płyn musi się ostudzić
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
blukotek
Post autor: blukotek » pt lut 15, 2008 19:04
majster heniek pisze:nie termostat wyłącza silnik wentylatora tylko czujnik umieszczony w chłodnicy - tak ma być poniważ płyn musi się ostudzić
Chodzi mi o silnik pojazdu, nie wentylatora... (dopiszę do postu)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 15, 2008 19:16
masz jakieś śmieszne zwarcie powodujące że włącznik chłodnicy puszcza prąd na zasilanie zasilanie. Zorientuj się ilu biegowy masz wentylator, czy masz przekaźnik do niego w skrzynce, bo konstrukcje sa tu różne.
blukotek
Post autor: blukotek » pt kwie 04, 2008 13:26
Już naprawione - okazało się że przerwała sie masa, która jest w wiązce do wtyczki, która jest w prawym dolnym rogu chłodnicy.
