manetka od wycieraczek spryskiwaczy
czy z mantką od spryskiwaczy jest jak ze stacyjką da się wymienić jakąś kostkę ze stykami czy całą mantkę - wyrobiła mi się skubana i na każdym wertepie koniecznie czyści mi szybę przednią ze spryskiwaczem - szyba powinna być czysta ale bez przesady nie wyrobię na płyn. jeśli ktoś to robił niech podpowie co się wymienia żebym na darno nie zdejmował kierownicy ... albo wiedział co kupić
manetka
nie można wymienić kostki - ale jeśli manetka lata to najprawdopodobniej niema tam takiej blaszki która ją przed tym powstrzymuje - manetka to koszt ok 50zł ale sprubuj ja najpierw wyjąć i zobaczyć czy jest ta blaszka bo przeważnie to się palą styki i wtedy jest do wymiany - a jeśli chodzi to może warto naprawić - ale uważaj jak będziesz rozkręcał bo ciężko wychodzą kostki z instalacji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
