Czy to poszła uszczelka pod głowicą ????
tufi011
Post autor: tufi011 » pt kwie 04, 2008 21:40
Witam serdecznie i proszę o wsparcie wiedzą :)
Parkując samochód zauważyłem dymienie z pod maski, kałuża pod autem i gorący zbiornik z płynem chłodniczym - wybiło płyn jak z gejzera ... na drugi dzien dolałem wody przejechałem z 4 km wróciłem pod dom to samo - wybija wode - jak myślicie czy to uszczelka pod głowicą czy może byc coś innego ? i ewentualnie o ile stówek mogę być chudszy ...
z góry dziękuje za informacje
Pozdrawiam!!
profesor1
Post autor: profesor1 » pt kwie 04, 2008 21:49
zacznij od sprawdzenia lub wymiany korka na zbiorniczku wyrownawczym, koszt ok 10 zl. Czesto wlasnie to jest przyczyna wywalania wody z ukladu. Jesli nie to, to prawdopodobnie bedzie uszczelka pod glowica. Pozdravwiam!
SPRAWDZ KOREK! :)
tufi011
Post autor: tufi011 » pt kwie 04, 2008 21:59
a jak uszczelka to z tego auta coś będzie jeszcze - a raczej z silnika ?
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 04, 2008 22:03
profesor1 pisze:SPRAWDZ KOREK!
Najpierw to
Mis
Post autor: Mis » pt kwie 04, 2008 22:06
nawet jak uszczelka to nie koniec silnika :)
Zacznik od odpowietrzenia ukladu chlodzenia. Odpal silnik, na zimnym silniku odkrec jeszcze korek od zborniczka, i czekaj az sie zagrzeje silnik. Po zagrzaniu, obserwuj czy do zbiorniczka przedostaje sie powietrze caly czas. Jezeli wpada do niego wraz z woda powietrze to znaczy ze uszczelka ma przedmuchy
profesor1
Post autor: profesor1 » pt kwie 04, 2008 22:07
pewnie ze bedzie. Zalezy jeszcze jak Ci t uszczelka poszla. Jesli wali wode na olej to poziom oleju na bagniecie powinnien wzrastac. Sprawdz to. Ale badzmy dobrej mysli. Wszystko jest do zrobienia. Kup dobra uszczelke i miejmy nadzieje ze sytuacja sie poprawi. Fajnie by bylo zebys przy okazji wyrownal glowice. Ale to nie jest zasada. Mozliwe ze obejdzie sie i bez tego. Spokojnie...
tufi011
Post autor: tufi011 » pt kwie 04, 2008 22:08
profesorze - do mnie w kwestii motoryzacji trzeba jak do debila mówić - czy chodzi o korek od zborniczka jajowatego go którego wlewa się wode do chłodnicy? to autko mam 3 dni a prawko 2 tydzien nie znam się kompletnie na mechanice ...
z góry dzieki za odpowiedz i licze na wyrozumiałość :)
Mis
Post autor: Mis » pt kwie 04, 2008 22:11
tufi011 pisze:profesorze - do mnie w kwestii motoryzacji trzeba jak do debila mówić - czy chodzi o korek od zborniczka jajowatego go którego wlewa się wode do chłodnicy? to autko
oj tam, od razu takie slowa :chytry: Kazdy jakos zaczynal :chytry:
Tak, chodzi o korek od zbiorniczka wyrownawczego. ZAPAMIETAJ, ze NIGDY nie odkrecasz korka od zbiorniczka wyrownawczego/chlodnicy kiedy silnik jest gorocy. Jak odkrecisz korek na goracym silniku, to cisnienie wywali Ci wode i Cie poparzy
profesor1
Post autor: profesor1 » pt kwie 04, 2008 22:12
tak, to chodzi o ten korek, przez ktory wlewa sie plyn chodzacy. Skoro twoje autko ma tyle lat to bardzo mozliwe ze to korek sie wytarl i nie trzyma tzw .podcisnienia. Kup go i sprawdz co bedzie sie dzialo. Lepiej 10 zl niz 50 za uszczelke i robocizne.
tufi011
Post autor: tufi011 » pt kwie 04, 2008 22:14
olej sprawdzałem i stał na swoim poziomie - mam z polecenia mechanika który robił golfa mojej siostrze . o przedmuchach też mi mówili znajomi z którymi sie konsultowałem. jutro chyba zacholuje gościowi autko tylko bardzo zależy mi na tym czego się tu dowiem bo zwyczjanie boję sie zeby mnie gościu nie wyciął ... :)
[ Dodano: 04 Kwi 2008 22:17 ]
ja odkręcałem ten korek jak robiłem dolewkę i był niestety szczelny - woda wali tym bocznym otworem ....
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 04, 2008 22:23
tufi011 pisze:był niestety szczelny
A oring na nim jest? :chytry:
tufi011
Post autor: tufi011 » pt kwie 04, 2008 22:24
a oring to ?? :P
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt kwie 04, 2008 22:26
tufi011 odpuść sobie kupowanie tego korka bo będziesz miał go tylko na zapas, jeżeli przy tych objawach wybijania płynu przez korek towarzyszy temu znaczny wzrost temperatury obserwowany na wskaźniku deski rozdzielczej to uszczelka pod głowicą do wymiany na bank, poza tym korek nie trzyma podciśnienia jak napisał profesor1 tylko cisnienie bo jest to układ ciśnieniowy a nie podciśnieniowy. Koszt robocizny w związku z wymianą uszczelki pod głowicą to około 100-200 zł (zależy od warsztatu) + koszt uszczelki i ewentualnie koszt planowania głowicy jeśli się okaże, że jest lekko zdeformowana lub ma zarysowania na powierzchni styku z uszczelką - ale to rzadkość.
danioo
Post autor: danioo » pt kwie 04, 2008 22:28
to taka gumowa uszczelka w postaci pierścienia.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 233 gości
