Jak sprawdzić czy w Golfie III jest imobilaizer?
birdo
Post autor: birdo » śr wrz 21, 2005 09:47
Potrzebuje pomocy, chcę sprawdzic w swoim Golfie czy posiada imobilaizer. Nie wiem jak to zrobić, czy można to ustalić na podstawie jakiś nr albo ja wiem czego. Pomóżcie mi bo nie chcą mi tego ubezpieczyć
Bula88
Post autor: Bula88 » śr wrz 21, 2005 09:55
w tdi chyba jest roznica jednego kabla na pomopie wtryskowej imo chyba ma 7 kabli w tdi
greg
Post autor: greg » śr wrz 21, 2005 10:08
najprościej - dorób zwykły kluczyk - jak na nim odpali immo nie ma, lub jest nieaktywny.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 21, 2005 10:09
greg pisze:najprościej - dorób zwykły kluczyk - jak na nim odpali immo nie ma, lub jest nieaktywny.
tak jak napisał greg jest chyba najprościej
wolf243
Post autor: wolf243 » śr wrz 21, 2005 10:21
Najprościej jest rozebrać kluczyk (płaskim śrubokrętem albo monetą rozwarstwić ten plastikowy uchwyt kluczyka) i zobaczyć czy jest chip w środku.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » śr wrz 21, 2005 11:47
wolf243 pisze:Najprościej jest rozebrać kluczyk (płaskim śrubokrętem albo monetą rozwarstwić ten plastikowy uchwyt kluczyka) i zobaczyć czy jest chip w środku.
no wlasnie .po co kombinowac wolf243 ma racje.zobacz czy masz chip w plastiku(w kluczyku).jak juz go wyjmiesz to sie przekonasz ze auto nie zapali. :bigok:
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Corvax
Post autor: Corvax » śr wrz 21, 2005 11:54
choć ktoś kiedyś pisał że nie jest to regułą - wszystkie kluczyki z immo jakie ja widziałem mają serię AH
Pozdor
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr wrz 21, 2005 12:01
Corvax pisze:choć ktoś kiedyś pisał że nie jest to regułą - wszystkie kluczyki z immo jakie ja widziałem mają serię AH
Miałem golfa '91 bez immo i tez był kluczyk AH
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Corvax
Post autor: Corvax » śr wrz 21, 2005 12:02
dlatego zastrzegłem że to nie musi byc regułą - natomiast faktem jest ze po zmianie modelowej w 1995 wszystkie miały immo
Pozdor
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 21, 2005 13:46
no nie jest to norma bo ja mam kluczyk AH a immo nie spotkałem :grin:
birdo
Post autor: birdo » śr wrz 21, 2005 13:47
A w jakim miesiącu nastąpiła zmiana, bo mój jest z Kwietnia
spek
Post autor: spek » śr wrz 21, 2005 14:26
A nielepiej się zapytać kolesia co dorabia te klucze czy to jest klucz mimo raczej powinien poznać.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Krzysiek81
Post autor: Krzysiek81 » śr wrz 21, 2005 14:31
mozna tez rozkrecici plastik ten od kolumny. i jak bedzie taki plastikowy pierscien wokol stacyjki (przewody elektr. sa podlaczone do niego) to wlasnie jest immobiliser
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
