Kierownica rusza się w lewo i prawo podczas jazdy
fix123
Post autor: fix123 » czw kwie 03, 2008 18:52
mam taki problem mam opony firmy fulda letnie badzień nie z tej ziemi chyba..
nie wiem czy to wina opon czy wywarzenia kół bo jak jade kierownica mi sie rusza lekko w prawo i lewo słyszłem że to wina może być opon i strasznie ciężko się kreci kierownicą a jak muiałem firestony zimowe wszystko idealnie żadnych dragań ani ruszaniem kiery no i lekko sie skrecało co zrobić?
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 19:46 przez fix123, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw kwie 03, 2008 18:54
wywarzone masz koła??
fix123
Post autor: fix123 » czw kwie 03, 2008 18:57
Marcin_87 pisze:wywarzone masz koła??
ciężko powiedzieć jak go kupiłem to powienien mieć wyważone ale czy są na 100% nie wiem.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw kwie 03, 2008 19:01
to pierw wywarz a pózniej sie pomysli
fix123
Post autor: fix123 » czw kwie 03, 2008 19:02
Marcin_87 pisze:to pierw wywarz a pózniej sie pomysli
ok tak zorbie i napisze co i jak
maniek128
Post autor: maniek128 » czw kwie 03, 2008 19:41
Witam, a co do ciężkości obracania kierownicą (zapewne nie masz wspomagania) napisz jaki rozmiar jest tych opon letnich i zimowych
fix123
Post autor: fix123 » pt kwie 04, 2008 09:10
maniek128 pisze:Witam, a co do ciężkości obracania kierownicą (zapewne nie masz wspomagania) napisz jaki rozmiar jest tych opon letnich i zimowych
ok napisze jak spisze .bo nie pamiętam
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » pt kwie 04, 2008 10:46
Jak wyważysz koła to ja na twoim miejscu pojechał bym na ustawienie zbieżności :bajer: jak nie dadzą rady ustawić to chociaż powiedzą co trzeba naprawić, skorygować koszt zbieżności około 80 zł :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
fix123
Post autor: fix123 » pt kwie 04, 2008 11:31
Kazimir pisze:Jak wyważysz koła to ja na twoim miejscu pojechał bym na ustawienie zbieżności :bajer: jak nie dadzą rady ustawić to chociaż powiedzą co trzeba naprawić, skorygować koszt zbieżności około 80 zł :bajer:
no ale na zimowych nowych oponach nie ma żadnych problemów wiec nie wiem czy zbieżność ma coś do tego.
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » pt kwie 04, 2008 11:51
fix123 pisze:no ale na zimowych nowych oponach nie ma żadnych problemów wiec nie wiem czy zbieżność ma coś do tego.
Fakt na zimówkach piszesz że wszystko było o.k :bajer: a na jakiś krawężnik nie najechałeś za szybko, dziurę itd. ?
i LOVE DRIVE :)
fix123
Post autor: fix123 » pt kwie 04, 2008 14:54
Kazimir pisze:
nie nie bo przed założeniem zimówek miałem to samo na tych oponach letnich..ale jak przyszła zima oponki leżały i było na zimowych git a jak czas na zmianę no to byłem ciekaw czy to co mnie męczyło wcześniej okaże się winą opon no i założyłem letnie i jest tak jak było przed założeniem zimowych
woyasvr6
lipa
Post autor: woyasvr6 » sob kwie 05, 2008 00:52
mam tez tak z kiero...musze wymienic tarcze ham i drazki
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 01:08 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
