Nie che odpalic
bambotm
Nie che odpalic
Post autor: bambotm » sob kwie 05, 2008 08:27
Witam posiadam golfa 2 1.6d zawsze palil na tyk jednak ostatnio jak postawilem go w garazu (zawsze stoi na polu) to niechce zapalic (nie bylo ujemnej temperatury) i niewiem co jest swiece sa dobre zaplon tez jest dobrze ustawiony jak bo prubuje zapalic to brak reakcji na gaz ssanie rozrusznik dobrze kreci i wogule tylko tlumy dymu z rury sie wydobywaja prosze o szybka pomoc
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 15:29 przez bambotm, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob kwie 05, 2008 08:38
jesli to diesel to sprawdz czy aby napewno swiece sa oki
bambotm
Post autor: bambotm » sob kwie 05, 2008 14:08
swiece sa ok bo juz sprawdzalem
jazdownica
Post autor: jazdownica » sob kwie 05, 2008 14:34
u mnie w benzynie mialem taki problem. kopulka + palec mialem niezle spalony, wymienilem i jest git :) :bigok:
