Od czego ten czujnik bo go właśnie ułamałem ??
- Dystans6
Przed chwila odkrecałem świece zeby zobaczyć w jakim są stanie i ułamałem ten czujnik (niefart taki praca w pośpiechu ) na szczescie go skleilem na kropelke i sie trzyma. Chciałem zapytać jaka funkcje on spełnia bo nie wiem czy teraz działa odpowiedno i czy lepiej go wymienić ??
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Paweł Marek
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Dystans6
Kurcze no nie wiem sam akurat tak sie ułamał ze w srodku sie nic nie uszkodziło wiec go skleilem kropelka i trzyma niby dobrze sie a jakis zmian w zachowaniu silnika nie zauwazyłem wic moze bede tak jezdził no bo nie chce mi sie wydawać 70 zł na takie sprawy chyba ze cos bedzie nie tak .A wogole jak by coś ten czujnik nie chodził jak trzeba to co będzie sie działo z samochodem jaki moze być obiaw ??
- Paweł Marek
nie denerwuj się, weź omomierz albo żaróweczkę z bateryjką i go sprawdź. Na zimnym przewodzi prąd (puszcza go poprzez przekaźnik na grzałkę w kolektorze ssącym czyli jeż, co jest potrzebne do łatwiejszego odparwania paliwa z kolektora). Na rozgrzanym silniku przestaje przewodzić i to cała filozofia. I kosztuje około 30 zeta nr oryginału 251 919 369B
- Dystans6
Spoko dzieki to mnie uspokoiłeś troche a ten niebieski czujnik tak z ciekawości zapytam od czego jest ??Paweł Marek pisze:nie denerwuj się, weź omomierz albo żaróweczkę z bateryjką i go sprawdź. Na zimnym przewodzi prąd (puszcza go poprzez przekaźnik na grzałkę w kolektorze ssącym czyli jeż, co jest potrzebne do łatwiejszego odparwania paliwa z kolektora). Na rozgrzanym silniku przestaje przewodzić i to cała filozofia. I kosztuje około 30 zeta nr oryginału 251 919 369B
- Paweł Marek
Ostatnio wymienialem oba te czujniki. Zamontowane mialem dwa niebieskie, i w sklepie mi powiedzieli ze maja tylko niebieskie wiec kupilem dwa takie same i jeden wstawilem po lewej stronie, drugi po prawej. W sklepie powiedzieli ze widocznie to jest bez roznicy. I teraz mam pytanie. Czy faktycznie jest to bez roznicy, czy na lewa i prawa strone ida rozne czujniki?
- Paweł Marek
gailbraith
No tak, zapomnialem sie ;p Golf 2 CL 1.3. Ktos moglby mi podac numery katalogowe tego czujnika z lewej strony do mojego samochodu, zebym mogl kupic odpowiedni?
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 22:09 przez swirekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
