sonda lambda
szkapa
sonda lambda
Post autor: szkapa » pt kwie 04, 2008 21:24
jak mozna sprawdzic czy sonda labda dziala tulko mam jeden maly problem bo zauwazylem ze jeden z kabli jest przerwany to niewiem czy ktos to zrobil z wczesniejszych nabywcow specialnie czy moze sam sie przerwal prosze o jakies porady
pablo
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 04, 2008 21:28
Połącz przewody i jedź do kogoś na VAG a
szkapa
Post autor: szkapa » pt kwie 04, 2008 21:31
tylko mam zalozonu gaz i gazownik ma kazal jakos sprawdzic ta sade i chuga nic sie nie pokicka z gazem jak odlacze wtyczke i polacze kable
pablo
sle
Post autor: sle » pt kwie 04, 2008 21:38
a dlaczego gazownik Ci jej sam nie sprawdził? On bez problemu powinien to zrobić, a nie wysyłać do domu i żebyś sam sobie sprawdzał. Jak gazownik wspomniał o sondzie to domyślam się, że masz instalację drugiej generacji więc powinien podłączyć się i było by czarno na białym co jest z sondą. Zmień gazownika... tyle rad na początek...
dekoracje weselne, florystyka -> prv
szkapa
Post autor: szkapa » pt kwie 04, 2008 21:43
powiedzial ze niema komputera zeby sprawdzic tylko ze ma do gazu
i tego nie sprawdzi
pablo
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 04, 2008 21:46
szkapa pisze:tylko ze ma do gazu
hehe.
A może gazownik sam przeciął , tylko nie wiedział po co ;)
szkapa
Post autor: szkapa » pt kwie 04, 2008 21:49
zanim zalozylem gaz to widzialem ze tam jakis kabel jest przerwany ale niewiedzialem od czego on jest to juz niewiem jutro pojade i sprawdze ta sode
pablo
sle
Post autor: sle » pt kwie 04, 2008 21:56
szkapa pisze:powiedzial ze niema komputera zeby sprawdzic tylko ze ma do gazu
i tego nie sprawdzi
no tym do gazu się sprawdza a jakim niby? Jaką dokładnie masz instalację? Powtórzę się i powiem, zmień gazownika...
szkapa
Post autor: szkapa » pt kwie 04, 2008 21:59
dokladnie nie pamientam ale chyba lovato
pablo
sle
Post autor: sle » pt kwie 04, 2008 22:08
elektronika też lovato? Sprawdź sobie to wszytko bo następnym razem się przyda. Każda informacja jest ważna ;)
szkapa
Post autor: szkapa » sob kwie 05, 2008 15:48
jednak mam walnienta sade .niewie moze ktos jak ja mozna samemu zdemontowac i zalozyc nowa :bigok:
pablo
norek111
Post autor: norek111 » sob kwie 05, 2008 16:05
odpiac kostke wykrecic walnieta i wstawic nowa
szkapa
Post autor: szkapa » sob kwie 05, 2008 20:33
to najlepiej bylo by wiechac na kanal bo niewiem czy dobrze muwie i jakie klucze byly by potrzebne
pablo
norek111
Post autor: norek111 » sob kwie 05, 2008 20:41
na poczatek znajdz sonde potem zobaczysz
[ Dodano: 05 Kwi 2008 20:41 ]
co dalej
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 20:54 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
