Climatronic - diagnoza błędów
Wykonałem autodiagnozę climatronica w moim aucie i wysypał następujące błędy
31d
4b6
30b
318
Przez wciśnięcie przycisku ECON na dłużej wykasowałem pamięć błędów, ale po chwili gdy wykonam diagnozę błędy powracają, więc de facto się nie kasują
Czy ktoś pomógłby w identyfikacji tych błędów?
31d
4b6
30b
318
Re: Climatronic - diagnoza błędów
Dzięki, niemiecki w miare znammojama pisze:Tu jest rozpiska błędów ale tylko po niemiecku.
31D Fotosensor für Sonneneinstrahlung 0x1d, 0x1e Tu chodzi o czujnik nasłonecznienia - ja go nie posiadam więc z tego powodu sygnalizuje ten błąd
4B6 Standzeit-Signal 0x25 Ktoś mógłby mi to wyjaśnić?
30B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, x1e Czujnik temp. zewn. znajdujący się za zderzakiem przednim lub w nim - tego też nie posiadam
318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23 Nie kumam
greg
czas postoju4B6 Standzeit-Signal 0x25 Ktoś mógłby mi to wyjaśnić?
[ Dodano: Sob Kwi 05, 2008 10:39 pm ]
wyłącznik ciśnieniowy w przypadku spadku lub nadmiaru ciśnienia w układzie - pojawia sie gdy albo ubędzie ci płynu albo nei działa wentylator od klimy i nagle wzrośnie ciśnienie318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23 Nie kumam
[ Dodano: Sob Kwi 05, 2008 10:40 pm ]
no to zamontować - a wogóle to co ten klimatronik taki zbrakowany?turzol pisze:30B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, x1e Czujnik temp. zewn. znajdujący się za zderzakiem przednim lub w nim - tego też nie posiadam
zupełnie zielon
greg
- Tomek- E-g
czekaj -masz climatronic i nie posiadasz czujnika nasłonecznienia i czujnika temperatury za zderzakiem? po mojemu to ty masz panel climatronica w środku i tyle, no może jeszcze ktoś podwiesił sprężarkę.
mistrzu -czujnik nasłonecznienia znajduje się wewnątrz samochodu pod szybą, jest umieszczony centralnie w środkowej kratce nawiewu na szybe -taki prostokątny grzybek z zaokrąglonymi wierzchołkami ok 1,5cm szerokosci (plastik z którego jest wykonany różni się od innych).
jeśli na panelu climatonica masz wyświetlaną temperaturę zewnętrzą -to musisz mieć czujnik za zderzakiem.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Panowie a gdzie ten czujnik dokładnie jest? Prawa czy lewa strona itd... Mi często pokazuje na klimatroniku przez jakiś czas temp. -51 stopni (zwłaszcza jak jest zimno) a po chwili wraca do normy ale też stopniowo potem rośnie... Jak on w ogóle wygląda?hauer pisze:jeśli na panelu climatonica masz wyświetlaną temperaturę zewnętrzą -to musisz mieć czujnik za zderzakiem
greg
zupełnie zielon
No u mnie też niby działa ale poza tym błędem nie mam innych a czasem mam wrażenie że jeśli ustawię nawiew na szybę i pasażera to na pasażera leci mocniej a na szybę słabiej (być może mam gdzieś w tunelach urwaną klapkę bo czasem coś ram lata) a czasem jeszcze mam wrażenie że na szybę leci cieplejsze powietrze niż na pasażera (w trybie ECON).greg pisze:brak sygnału czasu postoju z zegarów lub kompa - u mnie i u kumpla ciągle ten błąd jest i nie ma problemazupełnie zielon pisze:A co ten błąd oznacz dokładnie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
