Rozgrzany nie chce odpalać
adik1983
Post autor: adik1983 » pt kwie 04, 2008 21:56
Witam mam pytanko dzisiaj rano normalnie odpaliłem autko
a potem jak był rozgrzany zgasiłem go i już nie chciał za piwerwszym razem odpalić
i nie wiem co może być potem to samo pod blokiem próbowałem chyba z 5 minut zanim zapalił
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 09:59 przez adik1983, łącznie zmieniany 1 raz.
slimak20
Post autor: slimak20 » pt kwie 04, 2008 23:16
sprawdz iskre na świecach (to podstawa ) kable WN moze zaplon ci sie przestawil.
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
d.milas
Post autor: d.milas » sob kwie 05, 2008 00:05
Swieca Ci kontrolki na desce po przekreceniu stacyki?? Jezeli nie, kostka stacyjki.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Ronnie
Post autor: Ronnie » sob kwie 05, 2008 12:32
U mnie to samo przy ciepłym silniku. Na zimno w każdych warunkach zapali. Jak przejadę 5 km i wyłączę to za chwilę odpala jakby się dusił. "Zachełda" ze trzy razy i mam wrażenie że tylko na dwa tłoki przez chwilę pracuje. Oczywiście stacyjka normalnie się pali. Kostka wymieniona ostatnio.
Od kilku lat świec, przewodów ani zapłonu nie sprawdzałem. Może to właśnie to?
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » sob kwie 05, 2008 13:02
U mnie były podobne objawy i jak się okazało kable WN były do wymiany. Po powrocie z pracy wieczorem podniosłem maskę a tam "dyskoteka"... widoczne były liczne przebicia na kablach i kopułce...
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob kwie 05, 2008 13:18
Przedewszystkim sprawdź termostat czyli termometr w zbiornik wyrównawczy i sprawdź czy temperatura na desce rozdzielczej jest zgodna z pomiarem w zbiorniczku wyrównawczym.
Najczęsciej to taki objaw jak opisywałeś.
d.milas
Post autor: d.milas » sob kwie 05, 2008 16:16
Ronnie, heh, jak kilka lat nie sprawdzales swiec i przewodow, pierwsze co bym zrobil to je wymienil bez zastanowienia, nawet jesli to mialoby nie byc przyczyna ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
Kisiel
Post autor: Kisiel » sob kwie 05, 2008 17:22
jeszcze bardzo prawdopodobne ze czujnik halla jest niesprawny
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
adik1983
Post autor: adik1983 » sob kwie 05, 2008 20:22
a taki czujnik ile może kosztować i czy sam dam rade go wymienić
a jak jest walnięty to jak to sieobjawia co
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz kwie 06, 2008 00:21
adik1983, ok 80 zl
wymiana jest prosta
wlasnie takie przerywanie, nie mozna odpalic jak sie zagrzeje silnik i go zgasimy
radze jeszcze sprawdzic czujnik temperatury http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152844 i sonde
tomek860
Post autor: tomek860 » ndz kwie 06, 2008 00:22
Mój mk2 miał podobne objawy i okazało się, że sonda lambda padła i czujnik temp płynu chłodzącego. To było rzyczyną zalewania auta jak się rozgrzało.
adik1983
Post autor: adik1983 » ndz kwie 06, 2008 10:02
świece nowe kopułka nowa palec rozdzielacza nowy
sonda lambda nowa
to nie wiem juz tylko kable albo czujnik halla , czujnik temperatury cieczy
tomek860
Post autor: tomek860 » ndz kwie 06, 2008 10:14
spróbuj odpalić silnik z wyłączonym czjnikiem czieczy. jak będzie jakaś różnica to wymien.Zresztą sam czujnik kosztuje ok 30zł i można to sprawdzić przed zakupem czujnika
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz kwie 06, 2008 18:20
tomek860 pisze:spróbuj odpalić silnik z wyłączonym czjnikiem czieczy. jak będzie jakaś różnica to wymien.
jak bedzie roznica w odpaleniu ( czy po odpaleniu) to jest znak ze czujnik dziala, moze niekoniecznie "najlepsze" info podaje do ECU (trzeba pomierzyc rezystancje) ale jesli by nie bylo roznicy w pracy zimnego silnika z czujnikiem i bez to wtedy znak ze czujnik nie dziala
