chlodnica [mk2]
chlodnica [mk2]
z chlodnicy w ruznych miejscach pojawia sie piana i sie zapowietrza uklad chlodzenia i nagrzewnica pomocy
[ Dodano: Sro Wrz 21, 2005 14:36 ]
ponaglam temat pomocy bo musze jedzcic
zlej pły z całego układu wymontuj chłodnicę wyczyść ja najpierw są do tego specjalne środki następnie poklej ją bo układ MUSI być szczelny
to jest pierwszy krok...bo nie mam pewności, że to jest przyczyna ,a zrób tak, jak ci radzę i napisz czy pomogło, jeżeli nie to napiszę ci co dalej...
termostat dla wszelkiego spokoju możęsz wymienic - kwestia około30 zeta, ale termostat po takim opisie jak dales nie ma tu wiele wspólnego z tym co u ciebie się dzieje
- Paweł Marek
Przez dziury w chłodnicy to się płyn wylewa. Skąd piana? Może masz za wysokie ciśnien ie płynu, zawór w korku brudny, termostat sie nie otwiera. Jak odkręcisz korek przy gorącym to ci płynu nie wywala? Silnik się nie przegrzewa?Albo nie masz dobrego płynu tylko coś dziwnego wlane?
- Paweł Marek
Jeśli gwałtownie wywala to sądzę że masz uwalony termostat. Zdrarzyło mi sie że sie zablokował na zamknięciu, ale wtedy przegrzewa sie silnik.Nie napisałeś czy ci sie przegrzewa.
- Paweł Marek
prawdopodobnie masz walnieta uszcz pod glowica a czy w zimie tez jezdzisz na wodzie nie klej tylko po wymianie uszczelki kup chlodnice nowa zamiennik ok 150 bo nie bedziesz spal i myslal o chlodnicy apropo nagrzewnicy grzeje czy nie sprobuj na chwile wciagnac termost i niech pochodzi i zobacz czy bije cisnienie
[ Dodano: Nie Wrz 25, 2005 01:41 ]
pozdro i bez paniki do roboty sam to proste
Może się pojawia piana bo dolałeś lub ktoś dolał płynu do spryskiwaczy lub jakiegoś innego g... . Najpoerw to bym wykluczył a potem przepłukał parę razy układ .Tak wogóle to jak odkręcisz korek od układu chłodzenia przy nagrzanym silniku to zawsze wywali Ci wodę gdyż zaczyna się gwałtownie gotować i rozprężać i NIGDY tak nierób bo możesz się popażyć.Pisz dalej co się dzieje sam jestem ciekaw .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
