Cos ze sprzeglem
PSona
Cos ze sprzeglem
Post autor: PSona » ndz kwie 06, 2008 21:23
mam takie pytanie ponieważ ostatnio wjechałem na autostradę no i zrobiłem redukacie z 4 na 5 no i już jechało około 130 no i wszedł na wysokie obroty tak do 7tyś no i nie wiedziałem co się dzieje puściłem nogę z gazu i wcisnąłem sprzęgło i zjechałem na pobocze :( no i potem ruszyłem znowu i tak samo było bieg 3 a potem 4 i potem na 5 i przy prędkości 120 wszedł mi na wysokie obroty :( no i nie wiedziałem co jest no i kumpel mi powiedział wymień linkę od sprzęgła no i wczoraj wymieniłem na nową :( i dziś jechał i tak samo się dzieje :( czy to może być przyczyna sprzęgła ??
mam Golfa 3 z silnikiem 1.8 92r.
a ile można zrobić przebiegu na sprzęgle ??
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 21:35 przez PSona, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 06, 2008 21:25
czeka cie wymiana tarczy sprzegla w najlepszym wypadku
PSona
Post autor: PSona » ndz kwie 06, 2008 21:28
a jaki to koszt ?
a ile można zrobić przebiegu ?? na sprzęgle ? wie ktosia może ?
Moja Ukochana Bestia :)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed2d5e28c16c7d3d.html]Moj Mk3 :) ale tylko jak narazie 1fota ;([/url]
[img]http://images28.fotosik.pl/193/ae6c9a5b98d330a0med.jpg[/img]
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 06, 2008 21:37
sama tarcza bez wymiany od 80 do 430 PLN
PSona
Post autor: PSona » ndz kwie 06, 2008 21:38
a są jakieś takie tarcze sportowe ??
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 06, 2008 21:41
jaki masz motor bo pytasz o sportowe tarcze
PSona
Post autor: PSona » ndz kwie 06, 2008 21:43
mam 1.8
gopiter
Post autor: gopiter » ndz kwie 06, 2008 21:46
Wydaje mi sie ze jesli robic sprzeglo to kompletne (tarcza+docisk).Wymiana samej tarczy pomoze na krotki czas a roboty przy wymianie jest sporo bo skrzynie trzeba wyjmowac wiec po co 2 razy robic?Za kompletne sprzeglo Sachsa zaplacisz ok 400zl.W sportowe sprzeglo sie nie baw bo koszty sa duzo wieksze.Kup zwykle ale pozadnej firmy (np. Sachs) i bedziesz zadowolony.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 06, 2008 21:47
jesli kupisz tarcze SACHS to wystarczy napewno do tego motoru
PSona
Post autor: PSona » ndz kwie 06, 2008 21:48
gopiter
dzięki :)
a jeszcze jaki mogę przebieg zrobić na sprzęgle ??
gopiter
Post autor: gopiter » ndz kwie 06, 2008 21:52
Wszystko zalezy od tego jak to sprzeglo bedziesz traktowal.Przy normalnej eksploatacji powinno spokojnie wystarczyc na 150-200tys. km.A przy katowaniu to mozesz i w miesiac je zajezdzic.
PSona
Post autor: PSona » ndz kwie 06, 2008 22:00
a no też prawda :) noto dzięki za informacje :) koledzy :)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 22:28 przez PSona, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
