Drgania na biegu jalowym i przy ruszaniu
Na biegu jalowym wystepuja drgania w kabinie, jak zwieksze obroty do ok. 1000 to drgania ustepuja. Jak ruszam to rownież się pojawiają. Co może być przyczyną - poduszka pod silnikiem czy coś innego ?
Re: Drgania na biegu jalowym i przy ruszaniu
Jak nie łapa no to szykuj się na dwumasagent008 pisze:Na biegu jalowym wystepuja drgania w kabinie, jak zwieksze obroty do ok. 1000 to drgania ustepuja. Jak ruszam to rownież się pojawiają. Co może być przyczyną - poduszka pod silnikiem czy coś innego ?
<wymoderowano>
Założyciel tematu nie napisał w sumie jaki silnik ma, w podpisie ma TD co moze sugerowac AAZ czyli o dwumasie możemy zapomnieć.stania-PL pisze:Jak nie łapa no to szykuj się na dwumas
Jedyny "spaprany" dwumasem diesel w mk3 to AFN
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- munior
- Forumowy spamer :)
witam ...sąsiad miał to samo ,trzęsło budą po odpaleniu i przy ruszaniu,powymieniał co się dało ,bez zmian trzęsło ,w końcu przypadkiem znalazł powód okazało sie że niedokrecona była przednia belka do której mocowana jest poduszka silnika...
Dołącze swoje spostrzeżenia bo mam tez taki problem, wszystkie poduchy nowe, kąty poustawiane a i tak trzęsie. Wkurza mnie to niemiłosiernie, ja mam też TD-AAZ. Gość który ustawiał kąty wtrącił coś o jakiejś przeciwwadze która powinna być przymocowana do silnika z jakąś łapą a ja ją mam na belce pod silnikiem. Znowu na każdym szrocie wszystkie przeciwwagi są właśnie przymocowane do wózka więc cholera wie w czym tkwi problem. A taki masażyk na krzyżówce naprawdę jest lekko irytujący.
panowie a ja mam taki problem zaczal sie od wbicia wstecznego raz ruszylem do tylu cos przeskoczylo i pojawily sie drgania gdy puszcze sprzeglo to drgan prawie niema wciskam spowrotem i drga stuka niewiem jak to powiedzie, kiedy wrzuce 1 i rusze do przodu znowu cos przeskakuje i juz jest ok jak nowka ale po kolejnym razie wbicia wstecznego i ruszeniu znowu przeskok i znowu drga jak nawet na luzie jak wciskam sprzeglo musze znowu wbic jeden ruszyc cos tam przeskoczy i po drganiach niemam pojecia oco chodzi mial ktos juz taki problem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
