Problem pionowej wycieraczki z tyłu w MK2
KUSTO
Post autor: KUSTO » śr wrz 21, 2005 23:05
a mianowicie chodzi o wycieraczke z Tyłu naszych MK2 bo u mnie np z tyłu jest pionowo i zawsze jak sie wyłącza jest pionowo a ja bym chciał jak juz widziałem w niektórych mk2 jest poziomo tak mi sie o wiele lepiej podoba może ktoś posiada wiedzę na ten temat poroszę podzielić sie spostrzeżeniami. POZDRAWIAM
czester
Post autor: czester » śr wrz 21, 2005 23:13
bardzo proste:
zdejmij osłone plastikową w tylnej klapie , odkręć (poluzuj) nakrętke która jest nakręcona na końcu wałka silniczka, pociągnij wycieraczke w dół (poziom) dokręć nakrętke i po robocie
KUSTO
Post autor: KUSTO » śr wrz 21, 2005 23:22
tak też już wpadłem na ten genialny pomysł, jak tak zrobię owszem bedzie wycieraczka w posiomie ale jak ją włacze to zamiast na góre na szybe mi jechać pojedzie w dół na karoserie :) i myślałem żeby zamienić bieguny na silniku wycieraczki ale niewiem :D
czester
Post autor: czester » śr wrz 21, 2005 23:27
zrób tak i będzie dobrze
KUSTO
Post autor: KUSTO » śr wrz 21, 2005 23:34
tylko czy ja tam nic nie odwale i nie wiem jak jest ten silnik połaczony czy czasami masy nie bierze z karoserii no nic zobacze kiedy i jak coś sie pochwale :) najwyżej bedzie małe bum :bum: i bezpiecznik do wymiany byle nie silnik wycieraczki :D
tauka
Post autor: tauka » czw wrz 22, 2005 00:17
KUSTO daj znac dokładnie jak to zrobiłeś bo sie cały czas zastanawiałaem ja k to zrobić zeby leżała. Zdaj dokładna relacje co i jak trza zrobić by było dobrze :]
KUSTO
Post autor: KUSTO » czw wrz 22, 2005 09:04
ok Tauka widze że nie tylko mnie zastanawiał ten poblem a niby taka drobnostka a zawsze przeszkadza jeszcze tego nie zrobiłem narazie to chiałem sie poradzić na forum ale jutro bede miał wolne od pracy to sobie zobacze w garażu jak to zrobić a jak sie uda to na bank sie pochwale pOZDRAWIAM
tauka
Post autor: tauka » czw wrz 22, 2005 23:20
Patrz co znalazlem:] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=20
tylko przerabiac:]
KUSTO
Post autor: KUSTO » pt wrz 23, 2005 23:22
własnie dzięki może warto pogrzeać ale wiesz ja od niedawna korzystam z forum gdyż kupiłem mk2 i tak zaczynam raczkować po tym forum no to jak znajde 15 min to sobie zrobie jak narazie trzeba "ciąć metal i krzesać iskry" by zająć sie kolejnym zadaniem hehehe wesele sie szykue :) pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
