wymiana wtryskiwaczy
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn kwie 07, 2008 14:59
bede wymieniał wtryskiwacze i mam pytanie.Trzeba wymieniac uszczelniacze wtrykow bo podobno sa tam jakies i podkładki?tyle ze nie wiem jakie tam sa i jakie mam kupic
jaru
vision
Post autor: vision » pn kwie 07, 2008 15:03
te podkładki termoizolacyjne 11 PLN za 4szt
[ Dodano: 07 Kwi 2008 15:04 ]
za każdym razem wymiana podkładek jak odkręcasz wtryski
[ Dodano: 07 Kwi 2008 15:06 ]
jakie uszczelniacze ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 18:32 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn kwie 07, 2008 15:08
mozesz mi powiedziec jak one wygladaja,moja moze oring w srodku bo kupiłem u nie wiem czy dobre sa?
jaru
vision
Post autor: vision » pn kwie 07, 2008 15:13
muszę poszukać jakiejś foty numer 068 130 219 a tak z boku i tak wkładasz
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 15:33 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn kwie 07, 2008 15:46
oki mam cos podobnego tyle ze to jest w metalowej obudowie a w srodku jest guma i jak patrzysz od gory tak jak teraz mi pokazałes ta fotke jest jeszcze spezynkowy oring
jaru
twardy
Post autor: twardy » pn kwie 07, 2008 16:11
mr_jaru, sory że podepne sie pod temat . :bigok:
Ponoć przy odkręcaniu wtrysków klucz opiera sie o głowice i łatwo wyłamać wtryskiwacz , czy to prawda ?
Tez sie szykuje do wymiany końcówek i słyszałem to od gościa który spawa między innymi głowice :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
vision
Post autor: vision » pn kwie 07, 2008 18:15
twardy pisze:Ponoć przy odkręcaniu wtrysków klucz opiera sie o głowice i łatwo wyłamać wtryskiwacz , czy to prawda ?
pierwsze słyszę a 2 x to robiłem w 1.6D VW i 1.8D Ford musi być dobry klucz ja mam taki uspawany ma cienkie ścianki i tyle
mr_jaru pisze:oki mam cos podobnego tyle ze to jest w metalowej obudowie a w srodku jest guma i jak patrzysz od gory tak jak teraz mi pokazałes ta fotke jest jeszcze spezynkowy oring
nie wiem co ty kupiłeś u mnie jest to jakiś stop metalowy cała żadnej gumy
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 18:18 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
tberent
Post autor: tberent » pn kwie 07, 2008 21:59
twardy, wszystko jest mozliwe, mi gosciu rozchrzanił gniazdo wtryskiwacza ale tulejkowanie pomogło, normalnym kluczem do wtrysków niemasz prawa zepsuc cos ;P
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn kwie 07, 2008 23:10
to moze bedzie to Obrazek
jaru
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 07, 2008 23:28
mr_jaru, dokładnie to co pokazałeś to jest ta podkładka
układasz ją tak jak jest połozona po lewej !!! nie odwrotnie !!!!
Przy odkręcaniu wtryskiwaczy trzeba uwazać :) ja mam do tego dorobiony klusz i odkręca sie spoko ale i tak 3a uwazć na to by gniazda nie spier..niczyć :) tak ze powolutku jak nie che iśc to spowrotem i znowu troche odkręcić i spowrotem itd :)
twardy
Post autor: twardy » wt kwie 08, 2008 06:30
OK , jak będę odkręcał to ostroznie , dzięki :bigok:
