Auto nie odbija przy skręconych kołach
krzysiek1s
Post autor: krzysiek1s » ndz kwie 06, 2008 01:13
Witam wszystkich!
Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem MK3 variant TDI (90 KM), autko jest super, zastanawia mnie tylko jedna rzecz, gdy na postoju skręcę koła na maksa w lewo lub w prawo i dodam leciutko gazu, kierownica nie odbija, a auto jeździ w "kółko" znajomy ma identycznego Golfa i problem taki nie występuje, zastanawia mnie czy ma to związek z zbieżnością (była ok miesiąc temu ustawiana przy wymianie drążków i amortyzatorów) czy może to coś innego. Prosiłbym o poradę i informację o ewentualnych kosztach.
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 11:58 przez krzysiek1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Volkswagen Golf III Variant TDI
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » ndz kwie 06, 2008 09:24
czesc
To nie jest problem ze zbiernoscia, ale raczej bardziej z geometria zawiesu. Chodzi dokladnie o ustawienie konta wyprzedzenia o ile sie niemyle co do nazwy, jest to problem raczej wystepujacy w duzej wiekszosci aut jezdzacych po drogach. Jest to rzecz nie ustawialna i jesli auto nie sciaga w lewo lub prawo daj sobie z tym spokoj i nie zawracaj glowy. Twoj model poprostu bedzie juz tak mial.
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz kwie 06, 2008 12:35
a wg mnie można to wyregulować śrubą regulacji na maglownicy.... owa śruba jest teraz za bardzo dokręcona i dlatego koła nie odbijają... ale być może się myle... wiele czytałem na temat regulacji luzu na maglownicy i użytkownicy pisali że gdy za mocno wkręcili śróbe regulacji to kierownica nie odbijała ale także przyspieszy to zużycie magla :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
jhosef
Post autor: jhosef » ndz kwie 06, 2008 12:42
Macek GTC pisze:ustawienie konta wyprzedzenia
kąt wyprzedzenia sworznia wahacza. To może być przyczyną. Na sworziu niby est regulacja ale za bardzo nie ma opisów jak to się ustawia. W książce pisze że nie podlega regulacji i ma wynosić 1 stopień. Ale na początek sprawdziłbym maglownicę. Jsli jest za bardzo skręcona koła nie będą wracać.
Skoro to nowy nabytek ktoś chciał zatrzeć luz na maglu i skręcił ciut za mocno.
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » ndz kwie 06, 2008 12:46
jhosef pisze:
Dokladnie tak to sie nazywa, a maglownicy faktycznie pod uwage nie bralem, moze faktycznie to za bardzo skrecony magiel.
danioo
Post autor: danioo » ndz kwie 06, 2008 16:32
Wie ktoś gdzie dokładnie znajduje się ta śruba ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn kwie 07, 2008 18:06
od strony ściany grodziowej... jest na taki duży imbus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 347 gości
