Czy ktos rozbieral manetke mfa
vwmaniak2005
Post autor: vwmaniak2005 » wt wrz 20, 2005 09:39
witam czy bawiliscie sie w rozbieranie manetki mfa od mk2 tej szerokiej .ja mam leki ze jak ja rozbiore to wszystko sie zniej wysypie i juz niezloze.chcialbym przelozyc te przelaczniki do innej manetki :otepienie:
[/b]
Ostatnio zmieniony czw mar 15, 2007 17:11 przez vwmaniak2005, łącznie zmieniany 1 raz.
Krembul
Post autor: Krembul » wt wrz 20, 2005 10:44
Z tego co wiem to manetki jako takiej się nie rozbiera. Można ją co najwyżej wymontować. Być może się mylę ale taką odpowiedź kiedyś dostałem na forum jak chciałem rozebrać swoją w mk3.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt wrz 20, 2005 13:07
ja sie poepne pod temat, zeby nowego nie zakladac :)
czy w manetce sa jakies styki od klaksona czy od przyciskow kabelki ida?? bo klakson mi dziala jakby nie mogl, czasem dziala a czasem nie, jakby prad mu nie dochodzil za bardzo. moze gdzies na styku nie laczy w manetce??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
fajfer50
Post autor: fajfer50 » wt wrz 20, 2005 21:49
ja tez sie podepne jesli chodzi o
mfa obrotomiez mi dziala kiedy jest naprawde zimno na dwoze jak cieplo to nie dziala nawt mfa przelaczanie wie ktos dlaczego tak jest ja nie wiem a co do rozbierania to tez slyszalem ze lepiej tam nie zagladac pozdrawiam
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr wrz 21, 2005 12:09
przelacznik mfa napewno da sie rozebrac rozbieralem kiedys trzeba ja rozpiac jest taki zabek od tylu pzelacznika potem sie wszystko wysuwa tylko ostroznie sa tam jeszcze dwa zatrzaski i przy wyciaganiu bebechow mozna je uszkodzic , dzisiaj nie pamietam szczegolow bo to troche temu bylo.
Zyj kolorowo :)
bartek1001
Post autor: bartek1001 » czw wrz 22, 2005 08:04
ja rozebralem i juz poprawnie nie zlozylem efekt-->nie dziala manetka powiem tak faktycznie rozbierac trzeba ostroznie w moim wolfie nie ma manetka nic wspolnego z klaksonem on dziala na zasadzie zwarcia stykow w kierownicy tak jak kolega mowi z tylu jest zabek ktory trzeba wcisnac a potem delikatnie ciagnac jesli sie nieznasz to odradzam jest tam kilka miedzianych blaszek ktore latfo zdeforomwac jest tez sprezynka jedna lub dwie ale ogolnie jesli nic sie nie posypie w trakcie demontazu i zdazysz zobaczyc co jest gdzie to nie powinno byc problemow z wlozeniem zpowrotem moja rada jesli masz znajomego w szwablandzie to popros go o sprowadzenie manetki tam kosztuje to grosze ja za kilka drobiazgow + manetka zaplace 5 euro
pozdrawiam
moj wolfik
vwmaniak2005
Post autor: vwmaniak2005 » czw wrz 22, 2005 08:43
dzieki chlopaki o zabku wiedzialem.tylko niemialem pojecia czy te bebechy sie nie rozleca.z tego co napisaliscie szansa na ponowne zlozenie jest 50 na 50
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2005 13:59 ]
witajcie chlopaki udalo mi sie rozlozyc i zlozyc.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw mar 15, 2007 17:06
Deacon pisze:ja sie poepne pod temat, zeby nowego nie zakladac
W manetce nie ma styków od klaksonu, askoro raz Ci działa a drugi raz nie to może zajrzyj do klaksonu, po latach może już być niesprawny, u mnie była podobna sytuacja. Styki od klaksonu powinny być w samej kierownicy. PozdrooVWka!!!
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 464 gości
