Temperatura wody?
trecq
Temperatura wody?
Post autor: trecq » pn kwie 07, 2008 19:53
Witam mam pytanie, mianowicie jaka powinna byc temp ? Dochodzi mi do 80 stopni i nie chce dalej grzać - powinno byc bodajze 90 - czy to wina termostatu ? Moze to byc przyczyna wiekszego spalania?
Darcyn
Post autor: Darcyn » pn kwie 07, 2008 19:59
watpie czy przyczyną wiekszego spalania. niby jest taka teoria ale ze swojego doswiadczenia wiem ze nie.
metod jest pare, ale tak zebys sie nie pobrudzil, to zapal i stój w miejscu. jak dobije do 90 to termostat. jak stanie na 80 i nic to czujnik temp wody
[ Dodano: 07 Kwi 2008 20:00 ]
ale czujnik moze byc przyczyna. bo jak pokazuje cuda to nie wiadomo jakie dane ida do komputera itp itd
trecq
Post autor: trecq » pn kwie 07, 2008 20:04
caly czas stoi na 80 nawet jak mu troche powstawiam ... Teoria jest prawdziwa z tym iz spala wiecej poniewaz dostaje wieksza dawke paliwa przy otwartym termostacie.. :goof:
Darcyn
Post autor: Darcyn » pn kwie 07, 2008 20:09
co ty. mi tam palil to samo jak mk3 tak i mk1
a poza tym to czujnik wysyla do kompa a nie termostat. zalezy tez ile wiecej spala. jak 3 l to wyobraz sobie ze czujnik daje sygnal ze woda ma temp -40 i wali dawke jak szalony. a to ze masz wode zimniejsza o pare st to jest błacha róznica.
jesli temp stoi ci na 80 i nic wiecej to czujnik
trecq
Post autor: trecq » pn kwie 07, 2008 20:13
Czyli czujnik do wymiany.. ?
Darcyn
Post autor: Darcyn » pn kwie 07, 2008 20:21
ja taj obstawiam. zlegal mi taki to niedawno sprzedalem za 10zl...
spróbuj pozyczyc od kogos chocby na jakims spocie/zlocie. u nas np mozna polegac na chlopakach z vwgolf.pl :helm:
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 20:21 przez Darcyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
