Dym z kolumny kierownicy
miroo23
Post autor: miroo23 » pt gru 03, 2004 21:27
Jakiś miesiąc temu przydażył mi się dziwny przypadek ,otóż wsiadam do mojego Golfika wersji 1.9 Diesel ,przekręcam kluczyk w celu podgrzania świec czekam chwile żeby odpalić auto a tu dym z Kolumny kierownicy (śmierdzący jakby topiła się instalacja)
Sprawdziłem wszystkie kable przy kierownicy i stacyjce ale nic niewidać
Do tej pory nic się nie dzieje ,ale mnie to dręczy.
Może miał ktoś podobny przypadek ,co to może być?
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 16:51 przez miroo23, łącznie zmieniany 1 raz.
r30q
Post autor: r30q » pt gru 03, 2004 22:28
witam mam ten sam problem !!! :. i w tym samym autku , rozebralem wszystko , przeczyscilem styki , sprawdzilem przewody , złożylem kolumne i przez jakis czas bylo ok a niedawno ponownie sie to przytrafiło..
nigdy jeszcze tak bezradny nie byłem... czy ktoś chociaz moze ma jakis pomysl na rozwiązanie problemu ?? :shock:
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
arek
Post autor: arek » pt gru 03, 2004 23:00
r30q pisze:witam mam ten sam problem !!! :. i w tym samym autku , rozebralem wszystko , przeczyscilem styki , sprawdzilem przewody , złożylem kolumne i przez jakis czas bylo ok a niedawno ponownie sie to przytrafiło..
nawala kostka stacyjki , nowa kosztuje ok. 50 zł ....
w busie T4 2,4D mojego ojca pojawilo sie to samo , ale po jakims czasie ustalo i sie juz nie powtarza, a nawet nic nie rozkręcał...
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
GOLFER
Post autor: GOLFER » sob gru 04, 2004 00:14
mojemu kumplowi tylko ze w benzynowym to samo sie stalo w stacyjce jest spężynka z kólką i to ona robi zwarcie
seba73
Post autor: seba73 » pn gru 06, 2004 10:48
ja mam 1.9 i to samo, ale od pewnego czasu jest ok,
seba73
seba73
robertch
Post autor: robertch » wt kwie 08, 2008 23:22
Panowie mam to samo ostatnio sie uspokoiło juz ze dwa miesiace nie dymiło. Teraz tylko czasem brzeczy jak sie przekreci kluczyk i chce sie odpalic.
benzyna 1.8
robertch
golf mk3 1.8
dychsm
Post autor: dychsm » śr kwie 09, 2008 00:09
radze przeczyscic styki powietrzem sprezonym pod miedzy kierownica a manetkami kierunkow i wycieraczek, nieraz wystarczy kilkukrotne przelaczenie manetek:)
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr kwie 09, 2008 00:46
robertch, to wina przełączników wycieraczek,najprawdopodobniej wypalaja sie styki w przełącznikach.Mielismy to samo w autku żony -mk3 TDI,potem przestały działac wycieraczki.....po rozkręceniu przełaczników było widac poprzetapiane miejsca i czyszczenie ,nawet śrubokrętem nic nie dało,pomogła wymiana przełączników.Problem popularny w mk3,w mk2 też sie zdarzaja przepalenia...
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
blukotek
Post autor: blukotek » śr kwie 09, 2008 23:04
Może przekaźniki pomogą ?
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw kwie 10, 2008 06:53
blukotek, też próbowałem i nic,przełączniki co najmniej trzeba oczyścic,najgorzej wymienic
mati445
Post autor: mati445 » czw kwie 10, 2008 10:19
mam to samo w moim 2.0 Gti ale jak wyciagne kluczyk jest ok zdarza mi sie to raz na 2 moze 3 razy w miesiącu
