Zdarzylo mi sie to juz drugi raz w przeciagu 2och tygodni: w czasie jazdy zapalila sie kontrolka ladowania akumulatora, po dojechaniu na miejsce aku byl pusty.. wczoraj to samo przestal ladowac, nie wiem czy to moze byc wina warunkow atmosferycznych dwa tygodnie temu jechalem podczas sporych opadow mokrego sniegu padajacego centralnie na front auta, wczoraj totalne oberwanie chmury mnie spotkalo tez z przodu... po 8 godzinach w pracy wyjechalem (na szczescie zakrecil
brak ladowania czy akumulator padl
Witam.
) w trase i znowu wpadlem w deszcz i znowu przestal sie ladowac.. Bylem na pomiarach i wynikalo z nich ze prad ladowania alternatora jest ok jak rowniez aku jest ok.... dzis rano zauwazylem ze podczas ladowania prostownikiem ladowanie nagle sie przerywa (spadek z 5A na 0A) a nastepnie po kilku sekundach znowu laduje.... Prosze o rade w tej denerwujacej sytuacji... niby wszystko jest ok w pomiarach ale i tak padaka
byle do przodu :)
- Dyziu14021991
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Ogólni8e wymieniałeś juz regulator napięcia? Jesli nie to zrób to bo w golfach często się psują.
Sporawdź prostownik, mozliwe że jest przerwa na którymś styku konkretnie pod osłoną zacisku (- +).ddog pisze:dzis rano zauwazylem ze podczas ladowania prostownikiem ladowanie nagle sie przerywa (spadek z 5A na 0A)
Jesli akumulator był naładowany to masz cos nie tak z alternatorem. Miałem cos podbnego , zapalała sie kontrolka . Sprawdz tędy jeszcze raz regulator napięcia - mysle ze kończy swoj zywot. Skoki napiecia nie powinny byc duze np. 14,00v-14,01v. ]ddog pisze:Zdarzylo mi sie to juz drugi raz w przeciagu 2och tygodni: w czasie jazdy zapalila sie kontrolka ladowania akumulatora, po dojechaniu na miejsce aku byl pusty..
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
