Wygluszenie drzwi w golf IV
Prosilbym o kilka wskazowek od kogos kto juz mial doswiadczenie w wygluszaniu drzwi od golfa iv. Zastanawiam sie czym podkleic ten boczek tapicerowany, na zdjeciach z wyglusznia widac jais czarny material ze wzorkiem jakby plaster miodu, co to jest?
Brzeczy mi tez cos w okolicach zamka, czego uzyc zeby wygluszyc to miejsce?
Powiem tak.
Ja bym tego nie ruszł. Tzn jeśli coś dzwoni lub brzęczy to to napraw.
Jeśli chodzi o wygłoszenie to Golfa IV nie ma sensu oklejać matami.
Golfiak jest świetnie wygłuszony fabrycznie. Pod tapicerką nie masz pianki jak 95% marek jeżdzących po Polsce tylko blachę tłumiącą.
Jeśli okleisz to matą to stracisz kasę i nawet nie zauważysz różnicy.
Chyba, ze planujesz zrobić z auta democara - wtedy i owszem można coś nieco poprawić.
Ale wtedy musisz liczyć się z poważną gotówką kilku bądż kilkudziesięciu tysięcy.
hmm co do wygluszenia zawsze sie oplaca bo fabryczne jest zawsze slabe
co do mat to sa APP twarde i miekkie jest tez mata dekarska i blachogum
co do drzwi to tak jak siedzac w srodku blache zewnetrzna mata app 2-3 warstwy(to zale ile masz kasy jak to chcesz zrobic i czy masz czas)
potem jest szkielet zewnetrzna blacha najlepiej to jak wylozyc od srodka mata app a na wieszch dac tez app a na app dac dekarska
co do boczka to mozesz go wysmarowac wlasnie blachogumem lub tez czyms wylozyc watta jakas czy cos
tez uwazaj na elektryke jesli masz
co do wygluszania co jak to oparlem sie na golfie 3 bo z 4 drzwi nie widzialem od srodka
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Właśnie o to chodzi, że jeśli byłaby to 3 to byłby sen wyciszac matami.MediaX pisze:hmm co do wygluszenia zawsze sie oplaca bo fabryczne jest zawsze slabe![]()
W Golfie IV - to moim zdaniem nie ma sensu tego robić.
Kamil76 pisze:Jeśli chodzi o wygłoszenie to Golfa IV nie ma sensu oklejać matami.
Podobno robisz w zakładzie CA ............i takie ...... piszesz? FAQ czytałeś?Kamil76 pisze:kilkudziesięciu tysięcy.
Właśnie chodzi o wyklejenie blachy matami .........jakiej firmy i jakości ,to tylko zależy od zasobności portfela ........ale efekt zawsze jest słyszalny nawet przy użyciu maty dekarskiej .Kamil76 pisze:Pod tapicerką nie masz pianki jak 95% marek jeżdzących po Polsce tylko blachę tłumiącą.
Tak, robię w car audio już 6lat.powalla pisze:Kamil76 pisze:Jeśli chodzi o wygłoszenie to Golfa IV nie ma sensu oklejać matami.
Golfiak jest świetnie wygłuszony fabrycznie.Podobno robisz w zakładzie CA ............i takie ...... piszesz? FAQ czytałeś?Kamil76 pisze:kilkudziesięciu tysięcy.
Udowodnij mi, ze się mylę, a przyznam Ci rację.
Po jaką ch...ę wyklejać coś co jest zamknięte.
Dla porównania weźmy zamkniętą skrzynię basową. Po co oklejać ją dodatkowo.
Większość drzwi w samochodoch ma od strony tapicerki tylko folię lub piankę.
W tym przypadku jest sens wyklejania matami. Zamkniemy głośniki w drzwiach podobnie jak w skrzyni basowej.
Biorąc na warsztat Golfa IV to będzie to tylko naciąganie klienta.
Blacha, która jest przykręcana do drzwi (zamiast folji lub pianki) idealnie zamyka głośnik.
Nie wiem czym jeździsz, ale zapraszam do mnie. Pewnie kopara Ci opadnie jak usłyszysz dźwięk w moim Goferku IV. Prawie seria po małych modyfikacjach.
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 00:31 przez Kamil76, łącznie zmieniany 1 raz.
Blacha ,to nie MDF (kolumny) i wpada w rezonanse ........i właśnie w tym celu trzeba nakleić matę ......zwiększa się odporność blachy na powstawanie rezonansu blach. Komora zamknięta ,to nie wszystko ..........macie w zakładzie reklamy Dynamata (taki dzwonek ,jeden wyklejony dynamatem ,drugi zwykłą matą bitumiczną)......pstryknij i już wiesz o co biega.............jak nie masz ,to podjedź do prawdziwego zakładu np. PROaudio w Tychach i chłopaki dają Ci potestować .......czasem nie jedź do Skalika ......nawet o Dynamacie pewnie nie słyszeli !
Poślij na PW namiary i już jesteśmy umówieni .Kamil76 pisze:Nie wiem czym jeździsz, ale zapraszam do mnie. Pewnie kopara Ci opadnie jak usłyszysz dźwięk w moim Goferku IV. Prawie seria po małych modyfikacjach.
Kamil76, hehehe no to zes sie wpakowal
powalla,
zapozyczone od kolegi z forum BZYCZEK2 mam nadzieje,ze sien ie pogniewa
drzwi nie wygluszone
[img][img]http://img166.imageshack.us/img166/457/ ... uz9.th.jpg[/img][/img]
a tu juz po wygluszeniu
[img][img]http://img166.imageshack.us/img166/2269 ... ca6.th.jpg[/img][/img]
nie powiesz,ze drzwi tak wygluszone(moze nie do konca dobrze) nie beda mialy lepszego efektu niz seryjne
powalla,
to spojz na zdjeciaKamil76 napisał/a:
Kamil76,Udowodnij mi, ze się mylę, a przyznam Ci rację.
Blachy juz mam oklejone mata dekarska. Chodzi mi konkretnie o ten sam boczek tapicerowany.
Co do zamka, wszystko z nim w porzadku, jak dam glosniej muzyke to tam cos wpada w rezonans i brzeczy. Zamierzam cos z tym zrobic tylko nie wiem w jakie materialy sie zaopatrzec, zeby jak juz rozkrece te drzwi to odrazu dzialac, a nie liste rzeczy ktore trzeba kupic pisac.
Hmm moze podloz jakas gabke lub cos pianke
Co do boczka moze go wylozyc wata,gabka lub tez mata bitumiczna lub tez blachogumem
przeczytaj FAQ tam jest
http://intellek.fotosik.pl/albumy/165041.html#e - Takie tam pare zdjęć z tłumienia mojego byłego golfika.
Powiem tak, różnica przed i po wytłumieniu była kolosalna szczególnie w w zakresie basu średniego, z cichego przeciąganego stał się szybki i punktowy. Całość pasma po pomiarach Clio była bardziej wyrównana i pozbyłem się w ten sposób dość dużego rezonansu na 500Hz. Kolejna różnica również dość znaczna była już po wyciągnięciu woofera ponad tapicerke.
Serwis Car Audio, Strojenie systemów aktywnych i pasywnych za pomocą systemu pomiarowego pod dane auto - info @PRIV
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
