Manetka MFA + kilka pytan
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » wt kwie 08, 2008 13:24
robertto84 pisze:A więc sprawdziłem tę wężyk - wygląda na cały. Podpięty jest do kolektora - wcześniej do czegoś podobnego do filtra ale pusty w środku (nie wiem co to jest).
można jakoś domowymi sposobami sprawdzić ten czujnik?
ten filter to takie podciśnienie podobno ma wytwarzać ( i ma tam być u mnie jest)co do domowych sposobów to ciężko mi powiedzieć wyczyść ten czujnik i mam pytanie jak go sprawdzasz w aucie bo u mnie jak robiłem to się musiałem przejechać autem żeby zadziałał , albo weź jakiegoś kolego co ma takiego golfa jak ty i przełóżcie liczniki i wtedy jak działa kolegi to znaczy że twój jest uszkodzony gdzieś w środku
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
robertto84
Post autor: robertto84 » wt kwie 08, 2008 13:29
No właśnie nie mam nikogo takiego, żeby mi pożyczył na chwilę licznik a nie chcę kupować nowego. Wyczyściłem skręciłem za dwa-trzy dni sprawdzę bo teraz jest rozebrany a czekam jeszcze na kilka rzeczy do wymiany a nie będę później rozkręcał drugi raz.
Dzięki za pomoc.
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » wt kwie 08, 2008 13:31
robertto84 pisze:No właśnie nie mam nikogo takiego, żeby mi pożyczył na chwilę licznik a nie chcę kupować nowego. Wyczyściłem skręciłem za dwa-trzy dni sprawdzę bo teraz jest rozebrany a czekam jeszcze na kilka rzeczy do wymiany a nie będę później rozkręcał drugi raz.
Dzięki za pomoc.
ok jak już go poskręcasz to daj znać czy działa pozdrawiam
robertto84
Post autor: robertto84 » śr kwie 09, 2008 11:56
Poskręcałem i...lipa nie działa. Do tego jeszcze coś pokręciłem z licznikiem. Otóż późno startuje licznik i jak jadę mniej więcej 90 km/h to pokazuje 60 i więcej nie osiągnie.
Pomóżcie...jak to naprawić ?
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » śr kwie 09, 2008 11:59
robertto84 pisze:Poskręcałem i...lipa nie działa. Do tego jeszcze coś pokręciłem z licznikiem. Otóż późno startuje licznik i jak jadę mniej więcej 90 km/h to pokazuje 60 i więcej nie osiągnie.
witam
a morze walniętą masz linkę
robertto84
Post autor: robertto84 » śr kwie 09, 2008 13:32
Linka powinna być dobra ponieważ przed rozkręcaniem zegarów wszystko działało jak należy
[ Dodano: 09 Kwi 2008 18:32 ]
Okazało się, że otwór w kartce papieru na zegarze był za mały i przytrzymywał wskaźnik prędkości.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 266 gości
