zły kąt wtrysku - czy to niebezpieczne???
MiSZi1
Post autor: MiSZi1 » śr kwie 09, 2008 09:46
witam, otóż ostatnio podłączałem sie pod VAGA i zauwazylem ze wartość kąta wtrysku wynisi ok 77 a z tego co mi wiadomo powinna sie wahać w granicach 49-51. czy takie ustawienie jest groźne dla silnika czy jedynym problemem będzie odpalanie w mrozy ??
Golf 3 TDI - 15 000 zyli
rejestrcja - 749 zyli
radość z jazdy - BEZCENNA
za wszystko inne zaplacisz kartą MASTERCARD :P
Mój Albert http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162196
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 09, 2008 09:58
MiSZi1, ciut za duzo ale tragedii nie ma
dobrze by bylo zmniejszyc wtedy silnik ciut ciszej i spokojniej by pracowal
MiSZi1
Post autor: MiSZi1 » śr kwie 09, 2008 14:23
wielkie dzięki za info. punkcik dla ciebie
arturo
Post autor: arturo » śr kwie 09, 2008 14:57
MiSZi1 pisze:witam, otóż ostatnio podłączałem sie pod VAGA i zauwazylem ze wartość kąta wtrysku wynisi ok 77 a z tego co mi wiadomo powinna sie wahać w granicach 49-51. czy takie ustawienie jest groźne dla silnika czy jedynym problemem będzie odpalanie w mrozy ??
A jak ten kąt sprawdzałeś (na zablokowanym ECU ?)
Sprawdź w "TDI timing"
Jeżeli statyczny kąt wtrysku jest źle ustawiony to podczas pracy silnika w normalnych warunkach może "zabraknąć" stopnia regulacji kata przez zawór N108 i wtedy wyskakuje błąd i silnik nie chodzi jak powinien.
lukaskm
Post autor: lukaskm » śr kwie 09, 2008 18:39
Witam... zapaliłem silnik zostawiłem na wolnych obrotach żeby sprawdzic kat wyprzedzenia zapłonu, wszedłem...
VAG-COM -> Engine -> Basic Settings -> grupa 000 -> pozycja 2 =127
silnik to ATD 1.9 TDI 100KM 2001r
Czy to jest dobrze czy zle, jaka powinna byc prawidlowa wartosc dla tego silnika, jesli jest zla to jak to zmienić Vagiem Proszę o pomoc
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 09, 2008 18:49
lukaskm pisze:silnik to ATD 1.9 TDI 100KM 2001r
w PD wchodzisz w grupę 004 pole 4 ...
lukaskm
Post autor: lukaskm » śr kwie 09, 2008 19:02
O co z tym chodzi? co to jest PD? prosze o wyjasnienia
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 09, 2008 19:18
lukaskm pisze:O co z tym chodzi? co to jest PD? prosze o wyjasnienia
następnym razem zanim zadasz pytanie poszukaj ...
PD to silnik na pompowtryskach i tam nie ustawia się kąta wtrysku , tylko kąt synchronizacji wału z wałkiem rozrządu
lukaskm
Post autor: lukaskm » śr kwie 09, 2008 19:46
szukałem z godzine ale żadnych konkretnych opisów nie znalazłem,pytam jedynie kiedy jest zalamka z mojej strony i nie mam juz sił
proszę mi powiedzieć jak wejsc w Vagu w PD - jak to jest podpisane. jak skontrolować kąt synchronizacji wału z wałkiem rozrządu
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 09, 2008 20:09
lukaskm pisze:proszę mi powiedzieć jak wejsc w Vagu w PD - jak to jest podpisane. jak skontrolować kąt synchronizacji wału z wałkiem rozrządu
chyba mnie nie zrozumiałeś :P PD to nie funkcja w vag-com , tylko silnik na pompowtryskach PD=Pompe-Düse
żeby wejść w grupę 004 łączysz się z silnikiem , wchodzisz w meas block i wybierasz grupę 004 . W polu 4 ma być wartość w okolicach 0st. ... dopuszczalne +-3 st.
lukaskm
Post autor: lukaskm » śr kwie 09, 2008 22:39
Oto mi chodzilo, gdzie te pomiary sie sprawdza, Dziekuje bardzo
u mnie bylo 0.6 CF to chyba dobrze :D
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 10, 2008 09:00
lukaskm pisze:u mnie bylo 0.6 CF to chyba dobrze :D
jeżeli tak było w polu 4 w grupie 004 to jest :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
