SKRZYPIENI W VW3 PODCZAS PUSZCZANIA HAMULCA NOZNEGO
tomek 01
Post autor: tomek 01 » czw wrz 22, 2005 21:19
PODCZAS PUSZCZANI HAMULCA PISZCZY NIEWIEM CZY TO NATURAL CZY NIE
Kbolo
Post autor: Kbolo » czw wrz 22, 2005 21:27
U mnie jest to samo. Już się przyzwyczaiłem.
tomek 01
Post autor: tomek 01 » czw wrz 22, 2005 21:30
WYDAJE MI SIE ZE TO ZALETA BO U KUZYNA W GOL.2 JEST TO SAMO
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 22, 2005 21:31
no nic co piszczy nie jest naturalne :grin: Na dobry poczatek posmaruj czymś mocowanie pedału hamulca a potem posłuchaj co będzie dalej
Volf
Post autor: Volf » czw wrz 22, 2005 21:39
Ale co Ci piszczy? Pedał chamulca, czy słychać to z bębnów. Jeżeli z bębnów to da się to zlikwidować. Trzeba zrzucić bębny i wyczyścić i przesmarować(WD 40 pomoże) wszystko w środku (oczywiście oprócz szczęk i bębnów wewnątrz hehe) prawdopodobnie trze Ci tak jak było u mnie kant szczęki o tylną obudowę bębna.
tomek 01
Post autor: tomek 01 » czw wrz 22, 2005 21:44
NA POSTOJU TEZ ZAPISZCZY JAK PUSZCZAM PEDAL
tauka
Post autor: tauka » czw wrz 22, 2005 21:47
Ja ma to samo w MK2. Jak puszczam hamulec to coś piszczy w bębnach.Czasami to sie zdarza nawet przy naciśnięciu hamulca, ale rzadko.
Bula88
Post autor: Bula88 » czw wrz 22, 2005 22:05
to bedzie albo servo albo rozdzielacz, ale tak powinno byc, niema sie czym przejmowac
greg
Post autor: greg » czw wrz 22, 2005 23:24
Flanel ma całkowitą rację - to jest normalna przypadłość golfów zarówno mk2 jak i mk3. Trza rozebrać i pzresarować jesli drażni lub się przyzwyczaić
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2005 11:24 pm ]
Flanel ma całkowitą rację - to jest normalna przypadłość golfów zarówno mk2 jak i mk3. Trza rozebrać i pzresmarować jesli drażni lub się przyzwyczaić
Flanel ma całkowitą rację - to jest normalna przypadłość golfów zarówno mk2 jak i mk3. Trza rozebrać i przesmarować jesli drażni lub się przyzwyczaić
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt wrz 23, 2005 08:59
Heh! Jak to donbrze czasami znalezc posta ktory tyczy sie tez innych ;-)
U mnie tez piszczy jak cholera jak puszczam pedalhamulca albo puszczam reczny to piszczy z okolicy bębna!
Posmarujemy i zobaczymy!
Dzięki!
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt wrz 23, 2005 09:35
ale z przodu czy z tylu?bo jak z tylu to moze byc cos w bebnach kiedys to mialem.poprostu sie zapieka.mialem to oczywiscie w corsie a nie w golfie moim bo nie mam bebnow.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
erni
Post autor: erni » pt wrz 23, 2005 11:10
Smarownie jw. ale warto się przyjrzeć czy szczęki nie zjechane.
Razal
U mnie to samo
Post autor: Razal » pt wrz 23, 2005 11:10
ale ja stawiam na taki uchwyt (dzwigienke) pociągającą linkę ona w momęcie puszczania hamulca się obraca na takim trzpieniu, jak on jest nie nasmarowany to tak piszczy - tylko w momecie puszczania hamulca. Są to okolice bębnów i dotyczy to także hamulca ręcznego. :hmm:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
