gasnie podczas jazdy
krisster
Post autor: krisster » śr kwie 09, 2008 20:37
Witam wszystkich kolegów.
Mam mianowicie problem z VW mk3 1.4 93'. Objawy sa nastepujac po przejechaniu kilkunastu kilometrów gdy silnik załapie temperature auto gasnie podczas jazdy tak jak by odcieło zaplon, gdy tak zgasnie to bardzo ciezko go odpalic jak juz odpali to mozna nim dalej jechac ale za chwile problem sie ponownie powtarza. Zabralem go zaby podpiac go do VAG'a ale gosc nie ma odpowiedniego programu bo autko za stare. Teraz nie wiem co zrobic czy to wina elektryki czy moze cos z układem paliwowym. Jak ktos miał podobne problemy to prosze o pomoc jakies rady. Z góry wielkie dzieki !!
ar2ek
Post autor: ar2ek » śr kwie 09, 2008 22:11
użyj szukajki, to może być czujnik halla lub pompa paliwa, sprawdziłbym tez filtr paliwa
pozdro
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 22:14 przez ar2ek, łącznie zmieniany 2 razy.
ar2ek
Kisiel
Post autor: Kisiel » śr kwie 09, 2008 22:32
bardzo mozliwe ze Hall
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 33f46c59cf
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
krisster
Post autor: krisster » pt kwie 11, 2008 15:27
jeszcze jedno pytanko gdzie dokładnie jest umieszczony ten czujnik halla. A za udzielone rady serdeczne dzieki :kufel:
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt kwie 11, 2008 17:23
w aparacie zaplonowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
