jak rozbroic próg aby wyciagnac dywanik tapicerki???????
DjMantis
Post autor: DjMantis » śr kwie 09, 2008 22:50
chcialbym wyciagnac dywanik tzn wykladzine pod dywanikiem aby dostac sie do golej blachy???
nie mam pojecia jak wyciaganac z progu ta wykladzine.
prosze o rady!
Oli
Post autor: Oli » śr kwie 09, 2008 22:54
odciągnąć ten plastik przy słupku, np od strony pasażera pod schowkiem (ja poluzowałem schowek bo plastik nie chciał wyjść), potem do góry trzymając za listwę tą na progu i się rozłączy, potem listwę na progu do góry, powoli żeby nie urwać zaczepów, u mnie poszło dzisiaj rozbierałem bo mam mokro od strony pasażera
[b]148KM/326Nm[/b]
DjMantis
Post autor: DjMantis » czw kwie 10, 2008 01:23
Oli pisze:u mnie poszło dzisiaj rozbierałem bo mam mokro od strony pasażera
mam ten sam problem ...
podobno moze to tez byc cos zwiazane z folia ktora jest pod tapicerka drzwi - moze byc niedokladnie doklejona i leje sie szybie do srodka... hmmm ale jutro zaczybnam dzialac i mam nadzieje ze mi sie uda doprowadzic autko od suchosci :))))
aha i napisz Kolego jak Ci poszlo - czy naprawiles przypadlosc
pozdraiwam
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 01:24 przez DjMantis, łącznie zmieniany 1 raz.
el_tommo
Post autor: el_tommo » czw kwie 10, 2008 08:05
Jak jest woda z przodu od strony pasażera to proponuję sprawdzić poprawność montażu filtra kabinowego, bo źle zamontowana obudowa filtra powoduje dostawanie się wody do środka.
Pozdrawiam!
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
Oli
Post autor: Oli » czw kwie 10, 2008 10:56
el_tommo pisze:Jak jest woda z przodu od strony pasażera to proponuję sprawdzić poprawność montażu filtra kabinowego, bo źle zamontowana obudowa filtra powoduje dostawanie się wody do środka.
Pozdrawiam!
tak jak mówisz u mnie jest pęknięty ten plastik co się odkręca żeby dostać się do filtra, zamówiłem w aso nowy bo za 25zeta nie warto się bawić w doklejanie, u mnie woda była na (filtr kabinowy w jednym miejscu mokry, i zauważyłem że woda wycieka przez nawiew na nogi od strony pasażera) a efekt, na razie farelka chodzi na maksa
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 10:57 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
DjMantis
Post autor: DjMantis » czw kwie 10, 2008 10:57
no wlasnie kolego sprawdzalem filtr kabinowy i jest suchutki...
specjalnie odkrecilem obudowe zeby sprawdzic czy przypadkiem nie ma tam wody.ale jednak to nie to.
dizisaj rozkrece tapicerke drzwi bo moze folia jest zle lub niestarannie przyklejona i dlatego sie leje do srodka .
dam znac wieczorem ale czekam na dalsze propozycje bo moze jendak to nie to a przy okazji wieczorem zobaczylbym tez inne rzeczy,
czekam na Panowie napomoc.
z gory dizeki !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
