Skrzynia Biegów
MANIEKKK
Skrzynia Biegów
Post autor: MANIEKKK » śr kwie 09, 2008 23:03
witam :)
mam problem takiego typu, że wsiadłem sobie do golfiny i chce wycofac no i nie umiem znalesc biegu wstecznego , trudzilem sie z 40minut no i nic . Patrzałem pod autko no ale jakso nic a nic mi nie mowi co by moglo sie stac :( czy ktos moze mial podobny problem ? albo wie co zrobic ?co sie popsulo. dodam to ze dosc dlugo juz z 3-4mc swieci mi sie swiatlo biegu wstecznego podczas normlanej jazdy ale to pewnie ten czujnik byl padniety czy cos , neiwiem czy ma rto zwiazek z brakiem biegu, ale nie zawsze ono swieci. helpp :(
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr kwie 09, 2008 23:26
Synchronizator czy jak kto to nazywa biegu wstecznego padniety moze być i wtedy biegu nei wbijesz . Pozdrooo
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw kwie 10, 2008 00:56
z tego co wiem, to biegi pierwszy i wsteczny nie mają synchronizatorów..., prędzej do regulacji drążek przy skrzyni lub do sprawdzenia wodziki biegów
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw kwie 10, 2008 07:34
no właśnie wodziki , o to mi chodziło tylko nie wiedzialem jak to nazwać . A kolega pomógł ;)
zjawa
Post autor: zjawa » czw kwie 10, 2008 09:13
zobacz czy dasz rade wbić wsteczny ręcznie pod maską po odpięciu wodzików jeśli tak to czeka cie tylko regulacja i odrazu moze wymiana tulejek na mechaniźmie wybierania jeśli ma za duży luz .
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
kopciuch
Post autor: kopciuch » czw kwie 10, 2008 15:29
na wodziku zaraz za grodzią silnika powinna być taka kulka wielkości piłeczki golfowej, jak jej nie ma to i nie ma wstecznego
chodzi o ta kulkę :
w tym miejscu:
A wszystko przez kobiete....:D
MANIEKKK
Post autor: MANIEKKK » pt kwie 11, 2008 12:06
hmm silniki 1,3 nie maja wodzikow tak sie dowiedzialm, wodziki dopiero od 1,6 byly , aa i wstecznego pod maska nie da sie wbic :(
Ostatnio zmieniony pt kwie 11, 2008 12:06 przez MANIEKKK, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt kwie 11, 2008 13:19
Hmm cięzka sprawa. A mogłbys wrzucić fotki mechanizmu przy skrzyni(cięgna itd.) .
A jak z drążkiem zmiany biegów : nie opadł , nie jest zbyt luźny, nie chodzi nadmiernie cięzko???
Zawsze do przodu :D
MANIEKKK
Post autor: MANIEKKK » pt kwie 11, 2008 13:31
ok , zrobie fotki to wrzuce , opadl nie bardzo ale odnosnie tego ze jest luzny no to rzeczywiscie bardziej jest niz jak byl przed tym jak wsteczny byl a ciekzo nie chodzi norlanie wsyztko , jak chce ten wsteczny wrzucic to albo 1 wejdzie albo poprostu daje drazek na dol i w lewo i chce ten wsteczny to w polowie cos blokuje ;/
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt kwie 11, 2008 13:38
manius pisze:jak chce ten wsteczny wrzucic to albo 1 wejdzie albo poprostu daje drazek na dol i w lewo i chce ten wsteczny to w polowie cos blokuje ;/
O właśnie o taką informację mnie chodziło. Wrzuc fotki.
A tak na temat to zdaje się że coś bedzie nie tak pod lewarkiem. Jelsi mozesz zdejmij osłone mieszka zmiany biegów i zrób tez foto.
Zawsze do przodu :D
MANIEKKK
Post autor: MANIEKKK » wt kwie 15, 2008 15:48
tu sa te fotki , na 3 ciej fotce porbowalem wbic wsteczny no ale do tego momentu sie da go wrzucic .
l Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw kwie 17, 2008 11:13
Kolego a przypadkiem zmiast wstecznego nie wchodzi 1 bieg??
Wydaje mi sie tak z 3 fotki że ogranicznik plastkiowy blokuje zejście lewarka na doł a potem w lewo. Mam rację??
Zawsze do przodu :D
MANIEKKK
Post autor: MANIEKKK » czw kwie 17, 2008 11:45
no tak wchodzi pierwszy bieg jak chce wrzucic wsteczny , ale to nie zawsze bo czasem sie blokuje tak jak na 3 fotce i sie nic nie da zrobic . mechanik powiedzial ze trzeba skrzynie nowa
[ Dodano: 18 Kwi 2008 22:30 ]
mozna zakmnac bo kupilem dzis skrzynie :D dzieki wszytskim
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
