Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw kwie 10, 2008 13:19
Michnik, Wywal tą plastikową podkładkę, a jak zacznie mocniej kopcić to zmniejsz jej wysokość do około 2-3mm i załóż, po drugie ta sprężyna to jest oryginalna ?? bo ja w swoim 1.6TD mam mniejsza sprężynę, dwukrotnie niższą...
Jak pobawisz sie z tą podkładka to powinno być okej, ponieważ pin będzie schodził niżej i tym samym zwiększał dawkę paliwa w wyższych partiach obrotów...
Bolekrsko pisze:michnik ; ) cisnienie jest minimalnie za duzo. robiles gov moda? pewnie dlatego masz laga powyzej 3 tys
Co ma duże ciśnienie do braku mocy w wyższych partiach obrotów (im większe ciśnienie tym lepiej :) ) ??. Co do gov moda, to on zwiększa dawkę w wyższych partiach obrotów, tym samym silnik kręci sie wyżej, ale nawet bez niego silniczek z układem LDA powinien ciągnąc do osiągnięcia maksymalnych obrotów...
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 13:28 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
kITA
Post autor: kITA » czw kwie 10, 2008 13:23
Mam to już za sobą -Sprężyna od 1.9 i bez podkładki-będzie OK
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw kwie 10, 2008 13:27
Lukas-182 pisze:Michnik, Wywal tą plastikową podkładkę, a jak zacznie mocniej kopcić to zmniejsz jej wysokość do około 2-3mm i załóż, po drugie ta sprężyna to jest oryginalna ?? bo ja w swoim 1.6TD mam mniejsza sprężynę, dwukrotnie niższą...
OK to zaraz ją wywale. Sprężyna wydaje się być oryginalna(tzn ja jej nie wymieniałem).
Tylko co ciekawe dawka wydaje się większa bo zadymia nieco.
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 1:33 pm ]
Aha jeszcze jedno: mimo wszystko wydaje mi się, że mi ostatnio osłabł silniczek.
Jakie są najczęstsze przyczyny utraty mocy w TD? Oczywiście rozrząd ustawiony jest dobrze i klin mi się nie ściął jeszcze ;) Filtr paliwa i powietrza wymieniony niedawno, turbina po regeneracji.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw kwie 10, 2008 13:38
Michnik pisze:Aha jeszcze jedno: mimo wszystko wydaje mi się, że mi ostatnio osłabł silniczek.
Może pierścionki na tłoczkach padają, spadek kompresji, przestawiony kąt wtrysku, lejące wtryski, chyba wszystko co może być powodem spadku mocy...
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw kwie 10, 2008 15:46
Lukas-182 pisze:
Silnik raczej wykluczam(kompresja mierzona w normie, oleju nic nie bierze od wymiany do wymiany). Kąt wtrysku ustawiony jakimś zegarem(mechanik).
Może wtryski coś się kończą bo strasznie mi dużo pali od jakiś kilku miesiecy(9litrów na 100km-brak wycieków wszystko sprawdzone).
kITA
Post autor: kITA » czw kwie 10, 2008 20:55
Michnik pisze:Tylko co ciekawe dawka wydaje się większa bo zadymia nieco.
Teraz to już dawką paliwa musisz regulować,żeby nie było Ikarusa.U Mnie pina ustawiłem od chudszej strony bo też zadymiał.Teraz też dymi,bo musi :chytry: ,ale znośnie
[ Dodano: 10 Kwi 2008 21:00 ]
Michnik pisze:strasznie mi dużo pali od jakiś kilku miesiecy(9litrów na 100km[/quote
Tyle paliwa?? Albo pasek przeskoczył,albo wyciek.od lejących wtrysków nie pali aż tyle więcej-Oglądnij pompę i wtryski,tam lubi przepuszczać
marcin007
Post autor: marcin007 » czw kwie 10, 2008 22:12
Obserwuje ten temat od dłuszego czasu i prosze o mała porade dotyczącą mojej pompy.
czy da sie coś z nią zrobic ? chodzi mi o boost pin?
moja pompa widoczna na dołaczonej fotce. Obrazek Obrazek
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw kwie 10, 2008 23:05
Z tego co widzę to niestety nie masz boost pina. Chyba będziesz musiał wymienić górę pompy.
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 11:06 pm ]
kITA pisze:Mam to już za sobą -Sprężyna od 1.9 i bez podkładki-będzie OK
TAK. TO BYŁO TO!!! ODZYSKALIŚMY NIECO MOCY ;)
DZIĘKI!!!
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 11, 2008 08:26
marcin007, Widzę, że twoja pompa ma zaślepiony układ LDA, brakuje chyba górnej pokrywki tam gdzie przychodzi wężyk z kolanka dolotu z turbiny. Weź rozkręć te 4 śruby zaznaczone na zdjęciu i sprawdź czy masz od spodem PINa i sprężynę. Jeśli tak, to wystarczy tylko poszukać górnej pokrywki i wężyka i będzie git :)
souler
Post autor: souler » pt kwie 11, 2008 08:54
Lukas-182 pisze:brakuje chyba górnej pokrywki tam gdzie przychodzi wężyk z kolanka dolotu z turbiny. Weź rozkręć te 4 śruby zaznaczone na zdjęciu i sprawdź czy masz od spodem PINa i sprężynę
nie ma pina ani sprezyny. jest wyraznie napisane wyzej, ze trzeba cala gore pompy przekladac, a nie tylko sama pokrywke.
marcin007
Post autor: marcin007 » pt kwie 11, 2008 19:21
Czyli porobione , najlepiej wymienic cała pompe , a podejdzie pompa od 1,6TD bo brat ma na zbyciu i i może by coś pokombinował
Mam jeszcze jedno pytanko co to jest bo chyba to u mnie niedziała
paja
Post autor: paja » pt kwie 11, 2008 19:30
marcin007, wystarczy Ci tylko góra pompy. Ta część z grzybkiem. Nie jest Ci potrzebna cała pompa.
souler
Post autor: souler » pt kwie 11, 2008 19:39
marcin007 pisze:Mam jeszcze jedno pytanko co to jest bo chyba to u mnie niedziała
elektrozawor egr. mozesz ta wtyczke odpiac
marcin007
Post autor: marcin007 » pt kwie 11, 2008 19:49
Wielkie dzięki panowie w przyszłym tygodniu biore sie za pompe
Wróć do „TD”
