Bierze olej
chojna87
Bierze olej
Post autor: chojna87 » czw kwie 10, 2008 16:07
Posiadam silnik 1.6, olej wypływa mi "górą" czyli odpowietrznikiem czy czymś takim co dochodzi do filtra powietrza i olej bezpośrednio wciąga do gaźnika, a filtr robi się zaoliwiony, auto czasem trochę zakopci jakby paliło olej, a tak to spaliny nie wyglądają jakby się coś działo. Kapa też co przetrę ją szmatką to robi się świecąca od oleju - tu to wiem że trzeba by było wymienić uszczelkę kapy. Gdy odtworzę korek oleju to też się nic nie dzieje, ani jak wyciągnę bagnet to nie paruje nic. Co mogę zrobić z tym przepuszczaniem?
[ Dodano: 10 Kwi 2008 22:37 ]
Mam nadzieję że mi nikt nie napisze że jest silnik do wyrzucenia lub remontu
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 22:37 przez chojna87, łącznie zmieniany 2 razy.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt kwie 11, 2008 13:47
chojna87 pisze:a filtr robi się zaoliwiony
Polecam włożyc w odme tzw. filt płomieni. W kazdym motoryzacyjnym powinienes kupic. To chyba w maluchach byo montowane. Ale fakt faktem włożenie filtra zatrzyma olej w glowicy. Tylko nie zatykaj tego otworu bo wtedy mozesz sie pozegnac z oringami i inymi uszczelnieniami w silniku.
Filtr płomieni ma 3 cm długości i kolor złotawy. Wykonany jest z metalowej siateczki.
Zawsze do przodu :D
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt kwie 11, 2008 14:59
sprawdz cisnienie na garnkach ... pewna ilosc "mgielki" olejowej jest dopuszczalna ... ale zbyt duza swiadczy o zuzyciu silnika ... :bigok:
TDPower
chojna87
Post autor: chojna87 » pt kwie 18, 2008 13:26
jak mogę sprawdzić ciśnienie w garach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
