Mam proble m z luzami za przekładni kierowniczej. W związku z tym pytanie: czy da sie luzy zmniejszyć? Czy może tylko "nowa" przekładnia ratuje mnie..?? A może ktoś z Was regenerował przekładnie? Czy warto? Ile to kosztuje? Czy dobrze to zrobią..?? A jakie są szanse znalezienia dobrej nowej przekładni? A jak ewentualnie sprawdzić czy w złomie jakimś jest dobra przekładnia?? Z góry dzieki.
[MK1] Przekładnia kierownicza - regeneracja?
Tomasz Żaguń
- Paweł Marek
Jak jest bardzo wypracowana to zęby pośrodku listwy są bardziej wyrobione i po dociągnięciu śróby regulacyjnej w położeniu kierownicy na wprost będzie ok, ale w położeniach skrajnych może ciężko chodzić. Wtedy wymiana. Gdzieś słyszałem że reneracja jest nieopłacalna, taniej wyjdzie używka.
Ale oczywiście najpierw trzeba spróbować dokręcić śróbę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
