Pompka centralnego zamka
Czerwony22
Post autor: Czerwony22 » czw kwie 10, 2008 16:11
Tak jak w temacie.. mam problem z moja pompka od zamka centralnego.. od jakiegoś czasu nie działa mi zamek centralny, słychać ze pompka chodzi ale nie zamyka już drzwi.. tak jakby straciła moc i nie mogła już poradzić sobie z zamknięciem.. dziś ja wyciągnąłem, wygląda jak nowa.. no ale co z tego jeśli nie działa.. zrobiłem mały eksperyment tzn. wziąłem odkurzacz i przyłożyłem do wężyka który był potrze piony do pompki.. włączyłem odkurzacz i zassał powietrze i drzwi sie wszystkie zamknęły.. stąd wnioskuje ze pompka już nie wytwarza odpowiednio dużej mocy.. można to jakoś naprawić? wygląda to tak..
aaa.. i jeśli ma to znaczenie napisze ze jest to pompka VDO o numerze katalogowym: 443 862 257 A
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz :grin:
Różowa Panterka
Post autor: Różowa Panterka » czw kwie 10, 2008 16:17
raczej nie da sie tego naprawic,ja mialam zakladac wlasnie temat apropo centralnego
ale ja mam inny problem,otóż pompka mi zamyka,ale nie otwiera,czy to moze byc wina pompki czy centralki??
Czerwony22, tobie to nie chce zamykac czyli na bank jest po pompce.
pozdroVWionka
:bigok:
byl II gti,była Panterka IIIgti wiec ja ocen,PoLo 86c
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1297329#1297329
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw kwie 10, 2008 16:19
jak pociągniesz ustami to tak samo powinno zamknąć , a nie masz gdzieś nieszczelności na wężykach , bo jeśli tak to pompka może nie wydalać , jednak odkurzacz ma wiecej mocy
Dram
Post autor: Dram » czw kwie 10, 2008 18:18
Gdyby był przerwany przewód to pompka cały czas by chodziła. Najprawdopodobniej pompka centralnego dokończyła żywotu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 10, 2008 18:22
Dram pisze:Gdyby był przerwany przewód to pompka cały czas by chodziła.
tylko 10 s
Czerwony22
Post autor: Czerwony22 » pt kwie 11, 2008 00:15
Paweł Marek pisze:
tylko 10 s
DOKŁADNIE... chodziła 10s, drzwi się nie zamykały, a pompka sie wyłączała! haha ale co ważniejsze, dziękuje za odpowiedz, dzięki niej sprawdziłem przewody i jeden z nich był nie szczelny i uciekało powietrze :jezor: zamek centralny - NAPRAWIONY :okej:
Dram
Post autor: Dram » pt kwie 11, 2008 20:55
Dam sobie głowę uciąć że dłużej, przy otwieraniu usłyszałem z tyłu syczenie. Zanim doczłapałem się do bagażnika przez tylną kanapę minęło trochę czasu. Te 10 sekund to chyba nie reguła ?
korzeń
Post autor: korzeń » sob kwie 12, 2008 00:22
podepne sie pod temat ale z innym pytankiem: tez mam oryg VDO,a zastanawiam sie czy dam rade sie wpiac w ta instalacje zeby zrobic na pilota (wieksza wygoda :grin: ) narazie otwieram caly samochod z kluczyka. jak u Was to wyglada??
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
policjusz
Re: Pompka centralnego zamka
Post autor: policjusz » sob kwie 12, 2008 00:34
Czerwony22 pisze:Tak jak w temacie.. mam problem z moja pompka od zamka centralnego.. od jakiegoś czasu nie działa mi zamek centralny, słychać ze pompka chodzi ale nie zamyka już drzwi.. tak jakby straciła moc i nie mogła już poradzić sobie z zamknięciem.. dziś ja wyciągnąłem, wygląda jak nowa.. no ale co z tego jeśli nie działa.. zrobiłem mały eksperyment tzn. wziąłem odkurzacz i przyłożyłem do wężyka który był potrze piony do pompki.. włączyłem odkurzacz i zassał powietrze i drzwi sie wszystkie zamknęły.. stąd wnioskuje ze pompka już nie wytwarza odpowiednio dużej mocy.. można to jakoś naprawić? wygląda to tak..
mam identyczna z GTi 91 rok oddam za 40 dychy sprawna 100% 502-047-552
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob kwie 12, 2008 10:58
mam taka pompe w domu naprawilem ja i dzialalo ale po czasie znowu nie dalalo takiego cisnienia jak powinno ja czyscilem zastawki w pompie pomoglo na jakis czas kup nowa pompe albo jak lubisz kopac to ulepsz pompe w nowe zastawki pozdro:)
Olafejs
Post autor: Olafejs » czw maja 29, 2008 21:05
A wiecie w które piny podać 12v żeby zobaczyć w domu czy działa ??
[size=200][color=red][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129737/]Mój Golfik MK2 1.6 4Rally[/url][/color][/size]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
