Jak powinna być ustawiona zbierzność w vento
MLODY23
Post autor: MLODY23 » śr kwie 09, 2008 13:11
Panowie proszę jeśli ktoś wie jak powinna być ustawiona zbieżność w vento 1997r. byłem na ustawieniu i kąty ustawili mi na -10 a zbieżność na -14 i podobno miało być dobrze ale jak jeżdzę to przy wyprzedzaniu coś jakby było słychać łożysko czy coś takiego ale jak jadę prosto to jest cisza i samochód jedzie prosto i nie wiem czy mi dobrze ustawił
Jeśli wiecie jak powinny być ustawione te zawieszenie to napiszcie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 09, 2008 13:29
http://www.mapet-tuning.com/forum/print ... 80b06a7a1d
Ustawienie kół przednich (samochód nie obciążony)
- zbieżność (regulowana) 0 +/- 1 mm (0° +/- 10´)
- pochylenie koła (regulowane) -0°30´+/-20´
(dopuszczalna różnica między wartościami dla kół lewego i prawego wynosi 30´)
- wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane) 1°45´ +/- 30´
(dopuszczalna różnica między wartościami dla kół lewego i prawego wynosi 1°)
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 13:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
MLODY23
Post autor: MLODY23 » pt kwie 11, 2008 07:37
Czyli mi spartolili a kasę wzięli.
Dzięki dziejo za pomoc
