tylne zawieszenie [mk2]
alfikt
Post autor: alfikt » pt wrz 16, 2005 08:50
Kurcze czytam ten temat bo mam chyab ta sama dolegliwość ;)
dobija na dolkach .
I pewno wybija inne elementy zawieszenai z tylu pasowalo by to zrobic z tego co piszecie to da rade samemu ;)
Tylko czy trzeb cale zawieszenie opuszczac ???
czester
Post autor: czester » pt wrz 16, 2005 08:59
alfikt pisze:Kurcze czytam ten temat bo mam chyab ta sama dolegliwość ;)
dobija na dolkach .
wystarczy odkręcić tylko dwie śruby które przechodzą przez tuleje i "przód" wachacza opadnie lekko do dołu i to już wystarczy by zabrać sie do wymiany tulej
wierze że Ci sie uda zrobić samemu zawsze kasa zostanie na jakiś inny gadzet do fałweja
alfikt
Post autor: alfikt » pt wrz 16, 2005 09:07
no wyglada z enie jest to takie trudne ;)
POWALCZE ale najpierw przeglad musze zalatwic i ubezpieczenie oplacic jak zostanei kaski to ;) DZIEKI !!
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » pt wrz 16, 2005 10:14
alfikt pisze:no wyglada z enie jest to takie trudne
POWALCZE ale najpierw przeglad musze zalatwic i ubezpieczenie oplacic jak zostanei kaski to DZIEKI
pamiętaj żeby nowe tuleje założyć identycznie jak stare bo jak obkręcisz je chociaż troszkę to pupa blada szybko polecą.
do założenia użyj lewarka hydraulicznego albo git młotka bo małym tylko poklepiesz no i przed założeniem nasmaruj zewnętrzną część tulejki
powodzenia
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pt wrz 16, 2005 18:03
panowie mam jedno pytanie: czy jak wjade na kanal to da sie jakos wyczaic czy mam te tuleje tylnego wachacza do wymiany?? bo tez mi strasznie dobija na dziurach itp :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
blackwhite
Post autor: blackwhite » pt wrz 16, 2005 21:35
U mnie też tłukło a bardziej coś pukało i okazało się , że to wina łożysk.Trzba je było wyregulować, bo one same dobre były.
Całkiem przypadkiem to wyszło jak ostatnio wymieniałem poduszki macpersona z przodu to kolesie mi spawdzili tył.
Ale jak bije to faktycznie mogą byćtuleje.
Black
alfikt
Post autor: alfikt » pt wrz 23, 2005 09:45
Jescz enie wymienilem tulej.
ALe byłem wczoraj w warsztacie i faktycznei wołaja min 150zł za wqymiane.
BO mowia ze ciezko wychoddzi ze ciezko włożyc i ze trzeba cała belkę wyciągnąć - bo w MK III jest według nich łatwiej a w 2 to przerąbane. I mówią ze to jescze zależy czy tulejka jest w całości czy składa się z 2 częsci.
Nie usmiecha mi sie wydac 150zł ale z drugiej strony jesli rozbiore sam i nie bede mógł wyciągnąć (lub włożyć) to tez nie bedzie zbyt fajnie.
Moze ktos kto robił to w MKII opisałby (lub na maial alfikt@o2.pl) sposób wymiany krok po kroku i co jest to tego potrzebne.
Jeden mechanik powiedzial ze mozna wywalic regulatory siły hamowania przy okazji bo i tak albo nie dzialają lub są zepsute - co otym myślicie?
yaroz
Post autor: yaroz » pt wrz 23, 2005 10:16
Mi na przegladzie powiedzial ze musze wymienic silentbloki tylniej belki.Koszt jednego to 25-30zl.Koszt wymiany na warsztacie 90zl.Bawic sie w to samemu czy jechac na warsztat???Aha i mam pytanie:Jak zamykam dzrwi to po zamknieciu widze jak autko buja sie troche na boki.Czy powodem moga byc te silentbloki czy amortyzatory?
stary123
Post autor: stary123 » pt wrz 23, 2005 12:17
Czy tuleja o której mówicie to element nr 11 na tym malunku http://etka.auto2.ru/vw/GO/1987/70/53/752036/
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
czester
Post autor: czester » pt wrz 23, 2005 12:23
tak to jest elemęt nr 11
stary123
Post autor: stary123 » pt wrz 23, 2005 12:27
Czyli wybija się toto do "środka" samochodu a wbija od środa na zewnątrz (sądząc po kształcie tego elementu)??
czester
Post autor: czester » pt wrz 23, 2005 12:32
stary123 pisze:Czyli wybija się toto do "środka" samochodu a wbija od środa na zewnątrz (sądząc po kształcie tego elementu)??
tak jak mówisz
alfikt
Post autor: alfikt » pt wrz 23, 2005 13:37
stary123 pisze:Czy tuleja o której mówicie to element nr 11 na tym malunku http://etka.auto2.ru/vw/GO/1987/70/53/752036/
ale ten rysunek i ten co dajesz link pod spodem to sa 2 rózne rysunki chyab bardziej chodzi o ten nizej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
