silniczek krokowy, po wymianie problem z obrotami
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » czw kwie 10, 2008 20:34
Wymieniłem silniczek krokowy na nowy (oryginał) bo padł stary.
Zauważyłem że jak odpalam auto obroty są na poziomi +/-900 ale jak mu depne w pedał gazu do 3000 obr. to spadają one do ok 300 -400 i tak zostają.
Co to jest? jest tam z tyłu koło jakiejś sprężyny od linki gazu taki bolec na małym wsporniku. Czy służy on do jakiejś regulacji?
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 21:35 przez wojtas.l, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 11, 2008 08:10
linka gazu powinna byc luzno, jezeli nie kreciles ta srubka to jej nie ruszaj, odlacz aku i posprawdzaj wszystkie polaczenia, a moze lapie ci lewe powietrze posprawdzaj podstawe pod wtryskiem
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
marx232
Post autor: marx232 » pt kwie 11, 2008 15:27
Jezeli linka jest luzna i nic nie blokuje, to prawdopodobnie do czyszczenia przepustnica i oczywiście adaptacja, bo nie wiemy czy była robiona po wymianie krokowki.
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » pt kwie 11, 2008 17:19
ok sprawa załatwiona - przestawioną miałem tą płytkę (można nazwać -"potencjometr")
z prawej strony na wtrysku do którehgo podpięta jest wtyczka. Płytka ta ma takie ścieżki od wewnątrz po ktorej przesuwają się "blaszki"
Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem - może jakiś fachowiec to opisze bo ja pisze jak to widze. :smoke:
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt kwie 11, 2008 17:28
wojtas.l, chyba chodzi Ci o TPS - czujnik polozenia przepustnicy
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » pt kwie 11, 2008 17:39
no pewnie to o to chodzi - możliwe
P.S co znaczy TPS ? co to za skrót?
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt kwie 11, 2008 17:41
Throttle Position Sensor
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » pt kwie 18, 2008 17:44
I znowu jest problem --wymieniłem silniczek krokowy na nowy oryg. BOSCH tydzień temu.Wszystko było ok do dziś tzn jadąc w korku (przez Kraków) znów obroty skaczą mi do 3,5 -4 tyś (na biegu jałowym) . Gdy wyjechałem za miasto na normalną drogę bez korków wszystko się uspokoiło. Obroty spadają (podaczas jazdy na biegujałowym) do ok900
Co to znowu może być ? Padnięty jakiś czujnik od temperatury czy co? gdzie szukac ? rozwiązania tej zagadki?
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt kwie 18, 2008 19:27
wojtas.l pisze:Padnięty jakiś czujnik od temperatury czy co? gdzie szukac ?
a dzieje sie tak na zimnym czy na cieplym?? jakie masz wskazania czujnika temp na liczniku, rozgrzewa Ci sie silnik do tych 90 st????
sprawdz czujnik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152844
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
