[mk2] smiedzi z kratek nawiewu :(
zielaq
Post autor: zielaq » pt wrz 23, 2005 15:37
nie wiem co jest ale jak tylko ustawie zeby ciepłe powietrze leciało do kabiny to tak dziwnie smierdzi. spoczątku myslałem ze jest to spowodowane wyciekiem oleju ale to olejem nie smierdzi. co to moze byc ? i przedewszystkim jak temu zaradzic ??
blackwhite
Post autor: blackwhite » pt wrz 23, 2005 16:24
A masz klime? i filtr przeciwpyłkowy?
Jeśli masz klime to trzeba ją przeciścić bo bakteryjki śmierdzą.A jak nie masz to czas na wymianę filtru przeciwpyłkowego.
Black
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt wrz 23, 2005 17:11
Nagrzewnica sie konczy i gdzes plyn lekko przecieka ja sie nagrzeje , wtedy jest cisnienie , i dlatego smierdzi. U mnie tak bylo w mk3 i za 2 miechy po smierdzeniu nagrzewnice rozdarlo z jedniej striony
Padre80
Post autor: Padre80 » pt wrz 23, 2005 18:23
Dziwny charakterystyczny smród daje rozgrzany płyn chłodniczy, jest to taki specyficzny słodkawy zapach, jezeli tak wlaśnie śmierdzi u ciebie ti na 100% nagrzewnica odeszła do krainy wiecznych łowów :D
POZDRO
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
zielaq
Post autor: zielaq » pt wrz 23, 2005 19:27
to ze mam płyn chłodniczy do wymiany to ja wiem i planuje to niedługo zrobic. ale czy to rozwiąze problem ? apropo filtra to od 2 juz mechaników słyszałem ze w golfie nie ma zadnego filtra. klimy nie mam. jak jest wkoncu ? i jak ten filtr jest to gdzie go szukac ? pozdro
blackwhite
Post autor: blackwhite » pt wrz 23, 2005 19:45
Jak jest to w podszybiu.
Black
kruchy
Post autor: kruchy » pt wrz 23, 2005 20:06
zielaq pisze: apropo filtra to od 2 juz mechaników słyszałem ze w golfie nie ma zadnego filtra. klimy nie mam. jak jest wkoncu ? i jak ten filtr jest to gdzie go szukac ? pozdro
Standardowo nie był montowany, ale można go założyć, zobacz TO
pozdro
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » pt wrz 23, 2005 20:11
A może mysz tam (w kanale) zakończyła żywot. A teraz jesień i szukają ciepełka.?
kamil993
Post autor: kamil993 » pt wrz 23, 2005 20:37
zielaq pisze:to ze mam płyn chłodniczy do wymiany to ja wiem i planuje to niedługo zrobic. ale czy to rozwiąze problem ?
czytaj uwazniej odpowiedzi ;)
Padre80 pisze:jezeli tak wlaśnie śmierdzi u ciebie ti na 100% nagrzewnica odeszła do krainy wiecznych łowów
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
Siara
Post autor: Siara » sob wrz 24, 2005 01:17
W sklepie kosztuje 80, ale na Allegro znalazłęm nówke za 50 zeta. I tez mi smierdzi ale nie plynem tylko poprostu nagrzenica byla posmarowana jakis preparatem i on tak wali :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
