Podlaczenie subwoofera.
djbro
Post autor: djbro » czw wrz 22, 2005 23:16
Jak wyzej, co mi bedzie potrzebne do podlaczenia subwoofera. Sub jest Kenwooda ma 300W moc znamionowa i 1200 mocy muzycznej, jak go podlaczyc poniewaz ma dwa gniazda do podlaczenia zasilania(tak jakby z dwoch kanalow).
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt wrz 23, 2005 08:25
A jest to sub aktywny (czytaj z wbudowanym wzamcniaczem), czy pasywny ?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt wrz 23, 2005 11:15
Własnie mówisz o przyłączach sygnałowych czy zasilanie aktiv czy pasiv
TUTENHAMON
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt wrz 23, 2005 15:17
piszcie to i ja się coś dowiem na ten temat...
djbro
Post autor: djbro » pt wrz 23, 2005 15:36
Sub jest db+ kenwood excelon, nie ma zadnego wzmacniacza, przynajmniej nigdzie nie widac, zeby mial, zalozmy, ze nie ma czyli nie jest aktywny, jak mam go podlaczyc. w radiu mam 4*40 Watt a sub ma 300 watt.
kacjen
Post autor: kacjen » pt wrz 23, 2005 17:33
potrzebujesz wzmacniacza je śli sub jest pasywny. nawet nie myśl żeby go podłączać pod radio... nie wyda
Dwa gniazda moga oznaczać że sub jest wucewkowy - musisz się dowiedzieć ilu ohmowe sa cewki i jakie obciążenie znosi wzmacniacz. wtedy można określić sposób podłączenia.
djbro
Post autor: djbro » pt wrz 23, 2005 18:03
Cewki sa 4 ohmy kazda
Dystanse na zamowienie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46315
Mk4 cabrio project: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23240
kacjen
Post autor: kacjen » pt wrz 23, 2005 19:51
dwie cewki 4ohm możesz skonfigurować na 1x2ohm jesli wzmak to wytrzyma. (w mostku niewiele wzmacniaczy tak ma) 1x8ohm - to mało kozystny układ jesli chodzi o moc.
Jest jeszcze jedna mozliwość - najprostrza- zasilać każda cewkę z innego kanału (2x4ohm), ale mądre głowy mówią ze to może być niebezpeczne dla głośnika. Mimo wszystko wiem że niektórzy tak mają i nic złego się nie dzieje.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob wrz 24, 2005 09:32
Nigdy nie zasila się każdej cewki z innego kanału to podstawowy błąd który może doprowadzić do spalenia wzmacniacza lub samego głosnika w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wzmacniacz stabilny przy 2 omach.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
