Golf III-czy można wymienić skrzynię?
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » pt wrz 23, 2005 11:33
Witam.
Mój problem polega na tym,że mam golfa III z roku 1993 z silnikiem 1.4 benzyna.W tym modelu wirnik rozrusznika ma dodatkowy punkt podparcia w bloku silnika.Jest to panewka w otworze,który niestety zrobił się jajowaty i panewka "wylata".W efekcie niszczy zęby,zgrzyta i nie kręci silnikiem.Fachowiec powiedział że można ten otwór wyfrezować i dopasować panewkę,ale trzeba wyjąć cały silnik i trzeba mieć odpowiedni przyrząd do tego frezowania dokładnie w osi rozrusznika.On nie zna nikogo kto mógłby to zrobić.
Moje pytanie do Was brzmi tak:
Czy do tego silnika można założyć skrzynię biegów z innego modelu golfa III,np.1.6 lub 1.8 ? One mają chyba rozruszniki typowe,bez trzeciego punktu podparcia i nie musiałbym frezować bloku silnika.
Bardzo proszę o pomoc,bo jestem "uziemiony".
stary123
Post autor: stary123 » pt wrz 23, 2005 12:01
A nie możesz dorobić tulejki do rozrusznika i "wkleić" ją do bloku silnika jakimś klejem??
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
GŁOWAŚ
Post autor: GŁOWAŚ » pt wrz 23, 2005 13:45
mój znajomy zakładał do golfa 1.6 skrzynię z 1.4 więc pewnie odwrotnie też powinno pasować, może być też od polo
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » pt wrz 23, 2005 17:43
Klejenie odpada.Po pierwsze otwór jest za bardzo jajowaty i klej by nie trzymał a po drugie żeby to zrobić i tak trzeba będzie wyciągać skrzynię bo nie ma dostępu.
tomek 01
Post autor: tomek 01 » pt wrz 23, 2005 22:07
OTWOR CZY TULEJKA JEST JAJOWATA???
[ Dodano: Pią Wrz 23, 2005 22:10 ]
WYWIERCIC WIEKSZY OTWOR JAK NAJBARZIEJ W OSI I WBIC UTOCZONA TULEJKE NIE DEMONTOWAC MOZE SIE UDA ALE JEST TAM Z TYLU PRZE,,,,,BANE
