Problem z dmuchawą
Zdziennik
Problem z dmuchawą
Post autor: Zdziennik » pt wrz 23, 2005 18:29
Witam wszystkich VW ejowców!
Mój problem polega na tym, że moja nagrzewnica w MK2 nie działa jak trzeba, a właściwie to wcale nie grzeje(nawet jak mam na maxa w prawo). Co dziwne, 2 razy mi się zdarzyło, że "wskoczyło" na swoje miejsce i grzało, a potem ni stąd ni z owąd znów przestało nagrzewać. I w ogóle tak dziwnie ten dolny suwak chodzi(nie słychać typowego "przeskoku" tam w srodku), przesuwa się tak ciasno jakoś i nie grzeje. Pomóżcie mi, bo zima nadchodzi i chlodne jesienne dni :( :otepienie:
:ass: Z góry dzięki za podpowiedź
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 23, 2005 18:56
Nie ma już dwójki więc szczegółów nie pamiętam ale musisz ściągnąć panelik i wszystko ukaże się twoim oczom. Suwaki regulacji za pomocą cięgien otwierają i zamykają klapki odpowiedni kierujące powietrze. Pewnie któreś cięgno ci się urwało albo obluzowało. Tam wszystko jest prosto zrobione i nie powinieneś mieć problemu
Siara
Post autor: Siara » pt wrz 23, 2005 19:33
Do obudowy nagrzewnicy dochodzą trzy linki, moze ktoras sie zerwała albo ktorys z zatrzasków mocujacych linki (mi sie taki ulamał). Zdejmij wszystkie plastiki z przodu i zobacz co jest nie tak.
kruchy
Post autor: kruchy » pt wrz 23, 2005 20:23
a wentylator masz włączony na II poziom, jak szukasz ciepła??
bo jak kupiłem auto to mi kilka chwil zajęło zanim do tego doszedłem, że musi być na II poziomie włączony żeby grzało (przynajmniej ja tak mam :P)
pozdro
andrew6
Post autor: andrew6 » sob wrz 24, 2005 10:44
kruchy pisze:a wentylator masz włączony na II poziom, jak szukasz ciepła??
pozdro
To cos niedobrze masz ? bo ciepło powinno lecieć z wywietrznikow niezależnie od biegu wentylatora, albo 1 bieg twojej dmuchawy prawie niedaje powietrza albo ngrzewnica powoli konczy swój zywot, tez posprawdzaj wszystkie mocowania i linki do nagrzewnicy.
Zdziennik
Post autor: Zdziennik » sob wrz 24, 2005 13:37
Zdziennik,
Golf II 1,6D 89r.
kruchy
Post autor: kruchy » sob wrz 24, 2005 14:11
andrew6 pisze: To cos niedobrze masz ? bo ciepło powinno lecieć z wywietrznikow niezależnie od biegu wentylatora, albo 1 bieg twojej dmuchawy prawie niedaje powietrza albo ngrzewnica powoli konczy swój zywot, tez posprawdzaj wszystkie mocowania i linki do nagrzewnicy.
No, nie byłbym tego taki pewien, bo jeśli byłoby tak jak mówisz, to na 3 biegu też by grzało, a 2 bieg mam oznaczony znaczkiem ogrzewania nie cygrą "2", więc chyba tak ma być.... chociaż pewien nie jestem :chytry:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob wrz 24, 2005 14:17
kruchy pisze:
Musi grzać na wszystkich biegach.Może faktycznie tak słabo chodzi pierwszy bieg że nie czuć ciepła...ale musi grzać czy to 1 2 czy 3 bieg jest włączony.
kruchy
Post autor: kruchy » sob wrz 24, 2005 14:41
no to u mnie tak nie ma :/
ale nieważne, bo zająłem koledze temat na swoje problemy - sorry :pub:
andrew6
Post autor: andrew6 » sob wrz 24, 2005 15:22
Zdziennik: lecace raz zimne raz ciepłe powietrze przy ustawionym suwaku na polu czerwonym moze wskazywac tez na konczaca zywot nagrzewnice, mały poziom płynu, zapowietrzony układ, ale najpierw dostan sie do wszystkich linek i sprawdz ich działanie.
Kruchy: nawet bez wyłaczonego wentylatora przy suwaku ustawionym na gorzewanie przy jedzie powinno płynac delikatnie ciepło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
