jak sprawnie i szybko wymienic amory w gorfie3 z tylu
tomek 01
Post autor: tomek 01 » pt wrz 23, 2005 16:46
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 23, 2005 19:18
lapka w bagazniku gumy z kolumn zdjac, kluczem odkrecic pierwsza nakretke, zdjac taka plaska podkladke i druga naketka. z drugiej strony to samo. najlepiej uniesc cala dupe samochodu w gure, aby belka opadla, to bardzo ulatwia sprawe. wlazisz pod auto i jest jedna sruba tylko, klucz wkladasz w belke bo tam siedzi nakretka i odkrecasz. jak odkreciles nakretki na gorze to wyciagsz juz amorek ze sprezyna. analogicznie z drugiej strony. czasem cjak lewarujesz z jednej strony nie ma sily wyciagnac amorka bo przeszkadza belka. zdjecie kola jest troche pomocne, ale nie niezbedne. pozdrawiam, jak cos to pytaj :P
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt wrz 23, 2005 19:21
koniecznie musisz zdjąc koło , mogę Cię pocieszyć że wymiana amorka z tyłu jest łatwiejsza niż z przodu
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 23, 2005 20:06
szybsza jest napewwno, poziom trudnosci podobny :P kola nie trzeba zdejmowac :>
tomek 01
Post autor: tomek 01 » pt wrz 23, 2005 21:22
DZIEKI PANOWIE WLASNIE PRZETESTOWALEM NOWE AMORKI TERAZ JEST JAK W MERCEDESIE ALBO JESZCZE LEPIEJ PRZY OKAZJI NOWE TARCZ I KLOCKI Z PRZODU NIE TO AUTO ALE DALEJ KONKRETNA NIEMIECKA MASZYNA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
